Privileg Herd Einbauherd 4650 Duo
Serverzeit: 22 11 2026  00:30:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg Einbauherd 4650 Duo
BID = 88946
Doro
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Einbauherd 4650 Duo
Hallo, ich habe folgendes Problem: bei meinem Herd hat sich die abgemahnter Begriff feld-Platte gelöst. An der hinteren Seite klept sie noch irgendwie fest, an den anderen drei Seiten gar nicht mehr. Sie steht vorne in einem ungefähr 10 Grad-Winkel nach oben weg. Ich kann sie auch ohne Probleme ganz hochklappen.
Kann ich die Platte einfach am Rand mit Silikon wieder festkleben, oder brauche ich da einen Spezialkleber?
Wenn ich sie nur reindrücke, steht sie gleich wieder ab.
BID = 88952
chris66
Hallo Doro,
bevor Du einen heißen Tip kriegst, kriegen zuerst wir einen, abgemacht?
Kannst Du uns zuerst sagen, was da von unten an das abgemahnter Begriff feld drückt? Ich mein', abgemahnter Begriff felder haben nicht so die Angewohnheit, von selbst nach oben wegzustehen...
ciao
chris
PS: Vielleicht hast Du einmal vergessen, einen Kuchen aus dem Rohr zu nehmen und jetzt rächt er sich dafür!
BID = 89016
Doro
Ich kann mir auch nicht ganz erklären, warum es weg steht.
Von unten drückt jedenfalls nichts.
Vielleicht liegt es daran, dass die Platte hinten noch festklebt ,...
Ich hätte vor, dass ich sie komplett loslöse und dann eben mit Silikon wieder befestige.
Wenn es sich dafür eignet,...
BID = 89022
chris66
No servas!
Da sind ja wieder die Silikon-Cowboys unterwegs....
Ein abgemahnter Begriff feld wird normalerweise nicht einfach wo reingeklebt, sondern hat auf der Unterseite Schraubkrallen, mit dem es sich an der Unterseite der Arbeitsplatte verkrallt. Die dürften bei Dir entweder runtergegangen oder gebrochen sein.
Du machst jetzt bitte, in der Reihenfolge, wie's hier steht folgendes:
    1. Strom für kompletten Herd abschalten
    2. Öffne die Schrauben an der seitlichen Türanschlagkante vom Backrohr (mit denen das Backrohr im Küchenverbau festgeschraubt ist)
    3. Zieh' jetzt ganz vorsichtig das Backrohr ein Stück heraus, steck' die Steckanschlüsse vom abgemahnter Begriff feld ab (merk' Dir aber, welcher Stecker wo drauf war!), zieh das Backrohr dann ganz heraus und stell's neben der Einbauöffnung ab.
    4. Auf der Oberseite des Backrohrgehäuses müßten jetzt Deine Schraubklemmen herumkugeln, die sich vom abgemahnter Begriff feld gelöst haben. Nimm die dort samt allen frei herumkugelnden Schrauben weg.
    5. Wenn die Krallen nur runtergefallen sind beugst Du Dich bitte ins Loch, wo zuvor das Backrohr war, und krallst das abgemahnter Begriff feld von innen wieder fest. Bevor Du's aber fest anziehst, solltest Du zwischen dem abgemahnter Begriff feldrand, der auf der Arbeitsplatte aufliegt, und der Arbeitsplatte selbst einen hitzebeständigen Schaumstoffstreifen oder hitzebeständiges Silikon anbringen.
    6. Wenn die Krallen gebrochen sind, organisier' Dir bitte neue und mach das Feld wie unter 5. fest.
    7. Wenn das abgemahnter Begriff feld wieder fest sitzt, kontrollierst Du bitte, ob die Zuleitung von der Wanddose zum Klemmkasten an der Rückseite des Backrohres ordentlich draufsitzt. Wenn da auch nur das kleinste Kupferdrähtchen rausschaut, hat das dann verheerende Folgen!
    8. Wenn am Anschluß alles korrekt ist, schiebst Du die Backrohreinheit wieder ein Stück ins Loch, so, daß Du die abgemahnter Begriff feld-Steckanschlüsse wieder alle herstellen kannst.
    9. Dann schiebst Du das Backrohr ganz rein und schraubst es wieder fest.
    10. Strom einschalten
    11. Kontrollieren, ob eh die richtigen Platten bei jedem Regler warm werden.
    12. Probekochen
Wennst noch Fragen hast, meld' Dich einfach wieder!
ciao
chris
PS: Ach ja, und 13.: Nach dem Probekochen ordentlich Aufkochen und einen Teller Schnitzel rüberwachsen lassen!
BID = 89144
Inge Koschmidder
Diesr fehler ist bekannt und tritt nicht mehr so häufig auf. AEG, der hersteller des abgemahnter Begriff feldes, gab damals Kulanz und es wurde kostenlos auch nach der Garantie ein neues abgemahnter Begriff feld eingebaut. Diese Regelung wurde jedoch aufgehoben. Evtl. kannst du es ja mal mit terostat 63 versuchen.
hartfredy hatte sich in den NG´s dazu einmal geäußert.
siehe Links
http://groups.google.de/groups?q=te.....hl=de
http://groups.google.de/groups?hl=d.....fredy
Inge Koschmidder
BID = 89269
chris66
Hallo Doro,
Du meintest wohl, dass sich die Glasplatte des abgemahnter Begriff -Feldes vom Rahmen löst?
Ich glaub' dann hab' ich Dich gründlichst mißverstanden! Sorry!
Die Tips von Inge sollten Dir aber helfen, Dein eigentliches Problem zu lösen!
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444918   Heute : 265    Gestern : 20435    Online : 251        22.11.2026    0:30
