Bauknecht SpüMa gsf 4045 ws Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bauknecht gsf 4045 ws |
BID = 87706
Al Bundy Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : gsf 4045 ws
S - Nummer : 8546 0456 01310
hi nochmal,
ich habe die selbe Frage schon unter einer Waschmaschine gestellt, es handelt sich aber um einen Geschirrspüler.
deswegen nochmal meine Frage:
nach dem einschalten blinkt die Start LED ständig.
Die Maschine fängt an zu Pumpen ca 1/2 Minuten, dann blinkt die LED immer noch, aber nichts mehr passiert. Das angewählte Programm leuchtet und läst sich auch nicht ändern.
was kann das seien?
BID = 87711
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Resete einmal.
Masch. Ausschalten, Einschalten und die Starttaste einmal
5 sec. gedrückt halten.
BID = 87741
reset habe ich schon gemacht, keine Wirkung.
wenn ich den GS einschalte, dann blinkt nur die Start LED und die vom Programm leuchtet. Wenn ich nun die Starttaste gedrückt halte fängt der GS nach ca 3 sec. an zu Pumpen und hört ca nach 10-20 sek. wieder auf mit Pumpen und nichts passiert (LED's sind unferändert). Eimer Wasser habe ich schon Probiert, der wird vollständig abgepumpt.
auch 5 sek. ändern nichts.
BID = 87883
röhre Inventar
Das macht sie schon richtig.
Starttaste gedrückt halten, das Blinken hört auf, die Masch. geht ins Abpumpen.
Hört dann nach eine Weile auf.
Geht die Masch. ins Abpumpen, dann schalte die Masch. aus
und wieder ein. Dann solltest Du ein Programm anwählen können und die Starttaste drücken.
Läuft die Maschine jetzt?
röhre
BID = 89252
Hi
-GS eingeschaltet
-Start-LED blinkt
-Starttaste 5 sek. gehalten
-Start-Led blinkt nicht mehr
-Maschine ausgeschaltet und wieder eingeschaltet
-Programm kann nicht geändert werden
-Tür auf Tür zu
-Maschine fängt an zu Pumpen
-Stat-LED blinkt wieder
-Pumpe hört nicht mehr auf zu laufen
was kann das seien?
Al Bundy
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444809 Heute : 155 Gestern : 20435 Online : 426 22.11.2026 0:18 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,066535949707
