Ariston KüSchr unbekannt
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Ariston unbekannt
BID = 79848
DrChaos
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : unbekannt
nach dem Abtauen macht mein Kühlschrank absolut keinen Mucks mehr, nur die Innenleute funktioniert noch.
Kann ich das selber beheben ???
Danke
Markus
BID = 79849
chris66
Nomen est omen...
Was iss denn kaputt?
Das wär' ja nicht ganz unwichtig, wenn wir Dir helfen sollen.
Aggregat?
Thermostat?
ciao
chris
BID = 79850
Hallo Markus,
tolle Frage...
Wie soll man das bitte ohne jede Ahnung von Deinen Kenntnissen beantworten können???
Falls Du zumindest mit elektrotechnischen Grundlagen gesegnet sein solltest, mach bitte erstmal folgenden Versuch:
Überbrücke die Anschlüsse des Thermostaten (Arbeitskontakt), um festzustellen, ob der Kompressor dann läuft.
Rückmeldung oder Nachfragen hierher, dann sehen wir ggf. weiter.
P.S. Netzspannung ist lebensgefährlich - also Vorsicht!
BID = 79865
DrChaos
Ihr habt ja alle recht...
ABER: Auch dumme und unpräzise Fragen bringen uns weiter. Auf so einen Tip wie das Überbrücken habe ich gehofft.
Ich habe das Thermostat überbrückt und siehe da, der Kompressor springt an. Demzufolge brauche ich wohl ein neues Thermostat, oder ? Da mein Kühlschrank nicht grade ein Spitzenmodell ist, wo bekomme ich denn soetwas ???
Danke,
Markus
BID = 79871
Hallo DrChaos
Aber NUR wenn jemand auch zufällig Lust hat, sich mit solchem Unsinn zu befassen...
Aber wir sind ja gar nicht so!
Hier also der ultimative Thermostat-Tip:
Einen passenden Ersatz-Thermostaten bekommst Du am besten bei einem örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb (alten Thermostat und Angaben zum Gerät mitnehmen). Wenn Du keinen kennst - Gelbe Seiten fragen.
Die verkaufen Dir einen passenden Ersatztyp meist deutlich billiger als das Original-Teil beim Hersteller-Service kostet! Und schneller geht es in der Regel auch noch (ein guter Betrieb hat die meisten vorrätig).
BID = 88941
DrChaos
ich habe jetzt einen Ersatzthermostat und der scheint auch zu funktionieren, aber nun habe ich das Problem das ich häufig Wasser/Eis im Gefrierfach habe, so als würde der ersteinmal abtauen lassen um dann wieder zu kühlen.
Habe ich vielleicht etwas falsch gemacht ?? Wenn jemand eine Tip hat wäre ich sehr dankbar...
BID = 88950
chris66
Was für ein Chaos!
Erster Rep-Versuch abgeschlossen, Benotung: Genügend. Setzen!
Ist Dein neuer Thermostat ein Originalersatzteil oder irgendwas anderes?
Stehen am alten Thermostat Zahlen und Ziffern, die auch am neuen stehen? Wenn ja, würdest Du uns diese mitteilen?
Hast Du beim Einbau des Thermostaten irgendwas am Türverschluß beschädigt, sodaß die Tür nimmer gut zu geht?
ciao
chris
BID = 88970
Vielleicht hast Du einen Ersatztyp mit automatischer Abtauung eingebaut?
Und was heißt denn genau:
"daß ich häufig Wasser/Eis im Gefrierfach habe, so als würde der ersteinmal abtauen lassen um dann wieder zu kühlen."?
War da bewußt Eis (z.B. Würfel) drin, welches ungewollt schmilzt? Oder bildet sich das Eis "einfach so" an den Wänden des Verdampfers?
Dann könnte man allerdings an Undichtigkeiten denken! Liegt die Tür allseitig gut an?
BID = 89164
DrChaos
Danke für die Hilfe.
Also, das Thermostat ist kein Original, man hat mir versichert das passt:
Ranco VL9 (VT9)
für Kühlschränke mit und ohne automatischer Abtauung
Anschluß 6,3 mm
Temp. von +5,0° bis -28,0°
Kapillarrohr: 1200 mm
Kalt ein/aus: -18°C/-28°C
Das Universalthermostat für viele Typen
Das Original hatte die Bez.:K50 - L6533
Angeschlossen habe ich das wie das Original an 3 u. 4.
@sam2: Schwierig, dass genau zu beschreiben. Also das Wasser bildet sich innerhalb des Eisfaches. Mnachmal werden die Tropfen dann auch zu Eis.. Ich vermute es hat was damit zu tun, dass der Kühlschrabk automatisch abtaut. Irgendwo habe ich einen Therad dazu gelesen, dass jemand die Anschlüsse vertauscht hat, vielleicht ist das ja bei mir auch so. Den Thread habe ich mit der Scuhfunktion aber nicht gefunden....
BID = 89167
DrChaos
Hab' noch vergessen: Die Tür ist dicht.
BID = 89174
röhre
Gib einmal die Daten vom Kühlschrank.
röhre
VL VT sagt mir garnichts.
BID = 89226
DrChaos
Meinst Du die Modellbezeichnung ??
Ariston OS-Me140
BID = 89265
chris66
Hallo Dottore,
sieh' Dir einmal die Temperaturen an, die auf Deinem Thermostat stehen! Das hatten wir in einem anderen Posting diese Woche schon einmal, daß ein ahnungsloser Fachhändler einem (wahrscheinlich noch ahnungsloseren Kunden) ein angebliches Universalthermostat für einen Kühlschrank angedreht hat, das eigentlich für einen Tiefkühler bestimmt ist!
Dann ist's ja auch kein Wunder, daß Dein Viech vereist!
Hau's ihm an den Schädel und verlang' eines, auf dem die Temperaturen so ungefähr zwischen +10 und -2 Grad Celsius liegen!
BID = 89268
Jürgen288
@chris66
Diese Art Ratschläge finde ich nicht i.O.!
@Markus
Ich hoffe Du vergißt gleich diesen Vorschlag.
Mit etwas "Verhandlungsgeschick" kommst Du da beim Händler sicher weiter!
BID = 89271
chris66
Sorry Jürgen,
das ist bei uns seine gebräuchliche Redewendung dafür, wenn ich bei einem Lieferanten oder Händler falsch beraten wurde, das falsche Trumm bekommen hab' und jetzt den gleichen Organisationsaufwand nocheinmal hab', und bei ihm dann meinem Unmut freien Lauf lasse!
Selbstverständlich soll er damit niemanden echt "hauen".
Kam wohl in die falsche Kehle...
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am  6 Aug 2004 11:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444814   Heute : 160    Gestern : 20435    Online : 358        22.11.2026    0:18
