Sicherungs defekt Anzeige
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 88746
Netzpirat
Wie bau ich sowas?
Es soll eine LED leuchten wenn die Sicherung durch is .
Ich weiß das man es mit nem Relais bauen soll aber möglichst wenig Platz brauchen .Also wie würdet ihr das machen?
BID = 88761
Ist denn in dem Moment ein Verbraucher dran, der Durchgang hat? Dann ginge es ganz einfach.
Führt die Sicherung Spannung gegen Erde (Stromnetz) oder irgendwas Kleinspannungsmäßiges (netzgetrennt)?
BID = 88767
Netzpirat
Sicherung is hinter nem nem Trafo danach kommt Gleichrichter+Elko+Elektronik
BID = 88837
ronki1
Hallo Netzpirat,
Diode (für Gleichrichtung), Widerstand und LED in Reihe, dann Parallel zur Sicherung (wenn es sich um Niederspannung handelt!).
MfG,
Ronald.
BID = 89015
Netzpirat
Daran dachte ich auch schon da der Strom den weg mit dem nidriegsten wiederstand nimmt aber leuchtet die led dann nicht auch wenn die sicherung ganz is.
BID = 89030
Kommt halt drauf an, welchen Widerstand Deine Sicherung so hat...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520155   Heute : 14135    Gestern : 22653    Online : 464        25.11.2026    11:00
