LED in Akku Ladegerät einbauen ?
Serverzeit: 24 11 2026  10:47:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566) ladegerät (3418)
BID = 88670
Knoth
Habe ein Problem eine Lade LED mirt Vorwiederstand in zwischen ein Ladegerät 24V und einem Akku zu schalten. In der Plus und Minus Leitung zum Akku befindet sich jeweils ein Schalter der beim einstecken des Akkus in die Ladeschale geschlossen wird. Die Schalter sind als öffner und als schließer ausgeführt (jeweils drei Pins).
Wie muss ich die LED mit dem Vorwiederstand verschalten damit ich sehen kann ob der Akku geladen wird und die beiden Schalter geschlossen sind.
Bitte um jegliche Info?
BID = 88680
chris66
Hallo Knoth,
ich fürchte, am Schalter gar nicht. Denn der zeigt Dir, wenn Du die LED + Vorwiderstand parallel zu den Ladekontakten des Akkus hängst, nicht die Existenz eines Ladestromes, sondern nur das Vorhandensein einer Spannung an. Und das kann genausogut die Batteriespannung sein!
Du müßtest also einen Widerstand in Reihe zum Akku schalten und an diesem die Spannung, die an ihm abfällt, abgreifen und der LED + Vorwiderstand zuführen. Das muß dann aber ein ordentlich dimensionierter Widerstand sein, weil da u.U. einige Amperechen drüber laufen!
Eine zweite Möglichkeit wäre, dass Du versuchst, die LED + Vorwiderstand parallel zu einer der Gleichrichterdioden zu hängen. Ob das klappt, kann ich Dir aber nicht sagen, ohne dass Du mir mehr über den Gesamtaufbau Deines Ladegerätes erzählst!
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491620   Heute : 8181    Gestern : 16862    Online : 776        24.11.2026    10:47
