Thomson TV 29EX42E
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29EX42E
BID = 88557
xander
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29EX42E
Chassis : ICC20
ich habe ein Problem mit dem ernseher meiner Oma. Vor zwei Wochen hat ihr Fernseher nicht mehr gewollt. Der Fehler war auch einfach zu finden. Der Zeilentrafo hat kräftig gefunkt. Nach dem Austauschen des Trafos ging er aber immer noch nicht. Das einzige Lebenszeichen ist ein waagrechter weißer Strich.
Ich habe dann hier etwas im Forum gesucht und rausgefunden, daß dann die vertikale Ablenkung defekt ist. Der TDA8177F war auf jeden Fall hin und die drei Sicherungen (ZL221, ZL231, ZL251) auch. Ich hab mir dann einen neue TDAs bestellt. Leider sind der nach dem Einbau auch gleich wieder gestorben. Jetzt habe ich noch gelesen, daß man in den Thomson nur den original Thomson TDA einbauen soll. Der ist aber etwas teuerer (ca. 20€ ). Ich würde deshalb gerne wissen, ob man vor dem Einbau irgendwie rausfinden kann ob sonst alles in Ordnung ist. Nicht das mir das Teil sofort wieder draufgeht.
Alexander
BID = 88695
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, original IC einbauen,dann sollte er wieder laufen. Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 89378
xander
Danke für die Antwort. Mit dem Original TDA hat er sofort wieder funktioniert.
Kann mir irgendjemand erklären, was an dem original Thomson TDA8177F anders ist, als bei dem "gewöhnlichen"? Ich dachte bisher immer, daß auf einem IC auf dem TDA8177F draufsteht auch ein TDA8177F drinnen ist.
Alexander
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496597   Heute : 13160    Gestern : 16862    Online : 702        24.11.2026    15:49
