Panasonic TV TX-29AD30C
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-29AD30C
BID = 85576
jkleinhn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29AD30C
Hi, bei dem FFS sehen die Zeilen ineinandergeschoben aus (siehe anh. Bild). Fing an mit etwas zu großer und leicht zappelnder Bildhöhe. Gerät ist 8 Jahre alt, vor 2 Jahren neuen Zeilentrafo eingebaut. Hatte das schon mal jemand ? Vertikalstufe , Videoteil ? wer es weiß bekommt selbstgemachte Marmelade !
BID = 85581
torti
Da schwingt die Vertikalendstufe.
Sollte an Pin5 vom IC (TDA 8175 ??) ein Widerstand (~<100Ohm??) und Kondensator in Reihe sein gegen Masse. Beides mal überprüfen. Habe leider keinen Schaltplan hier.
BID = 86104
jkleinhn
Hallo, danke für die schnelle Antwort, ich muß erst mal Kondensatoren besorgen, dann melde ich mich wieder. ciao jk
BID = 89352
jkleinhn
Hallo, passive Bauteile scheinen in Ordnung zu sein, ist wohl der TDA 8175. Ich hab nen neuen TV gekauft und werde den hier bei ebay versteigern, keine Lust mehr....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497247   Heute : 13811    Gestern : 16862    Online : 426        24.11.2026    16:21
