ULN2803 Gleichstrommotor H-Brücke
Serverzeit: 25 11 2026  08:53:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 88410
Goldenflash
Ich habe einen Uln2803 am LPT un wollte einen Gleichstrommotore per H-Bridge (Conrad NR von den Relais: 505188) vor-, zurück- und ausschalten.
Geht aber nit...
MUSS ich Vorwiederstände benutzen? Wenn ja welche, und wo müssen die dann hin?
Bin noch dabei mich in die Materie einzuarbeiten. Hab also noch nit soviel Ahnung, und bin für jede Hilfe dankbar.
Danke,
euer Goldi
BID = 88414
google mal nach H Brücke und vergleich die Schaltung mit der des ULN.
Der ULN schaltet nur gegen Masse, eine H Brücke auch gegen + !
BID = 88452
Goldenflash
Benedikt hat am  3 Aug 2004 19:27 geschrieben :
Und das heißt?
BID = 88457
...dass du zu faul bist !
google mal, dann findest du die Antworten auf deine Frage.
Ohne Betriebsspannung läuft der Motor nicht...
BID = 88464
Es geht schon mit einem Relais wenn da 2 Umschalter drinne sind. Schau dir mal die Schaltung an
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517783   Heute : 11760    Gestern : 22653    Online : 1076        25.11.2026    8:53
