per MIDI ein Relais schalten Suche nach: relais (22669) |
BID = 88193
psiefke Schreibmaschine
Moin Moin!
Ich würde gerne per MIDI ein Relais schalten.
Stichwort Rotlichtsteuerung im Tonstudio... (allerdings wird es später für etwas anderes verwendet...  )
Dafür gibt es zwar fertige Kisten, diese sind jedoch meistens für 4 oder 8 Relais ausgelegt, kosten einen Haufen Geld und sind "völlig völlig unccol".
Meine Motivation für solch ein Ding 150 Euro auszugeben ist ungefähr nicht vorhanden.
Es muss doch möglich sein soetwas mit nem kleinen Microprozessor zu bauen.
Da ich in Sachen mP allerdings nichtmal ein newbie bin (also total blöd...) und man das Rad ja nicht unbeding neu erfinden muss habe ich mir gedacht ich stell hier mal die Frage ob jemand soetwas schonmal realisiert hat.
Oder kennt jemand einen Versender, der soetwas als Bausatz vertreibt?
Vielen Dank im Voraus
Phil
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 88195
Benedikt Inventar
Es ist kein Problem sowas zu bauen:
Ein einfacher Mikrocontroller reagiert nur auf einen bestimmten Befehl, und schaltet dann das Licht ein.
Brauchst du Sender + Empfänger oder hast du schon etwas davon ?
BID = 88273
Ich brauche nur einen Empfänger. Würde ich auch noch einen Sender benötigen würde ich auf eine andere schnittstelle setzten ;-)
Im Prinzip brauche ich soetwas:
| EES M3 GPO
MIDI auf Relaiskontakt
Beispiel: Rotlicht für Protools
MIDI to GPO
Eins von 16 MIDI Ereignissen auswählbar
MIDI Ereignisse: Noten, Controller, Start/Stopp, Programchange usw.
Ausgang: 6.3mm Klinkenbuchse, Umschalt-Kontakt 0,5A/24V
MIDI In ( Softthru )
2 * MIDI Out
MIDI Thru
Netzteil wird mitgeliefert |
http://www.ees-musik.de/frames/d/studio_f.htm
| M3 GPO Ausgang und Tabellen.
M3 GPO Ausgang.
Das Relais des M3 GPO hat einen Umschaltkontakt. Der Kontakt steht an einer 6.3mm Klinkenbuchse zur Verfügung:
Kontaktbelastung: Max. 40V, max. 0,5A.
M3 GPO Tabelle der Schalterstellungen.
Schalterstellung 1
Kontakt schließen: MIDI Start
Kontakt öffnen: MIDI Stopp
Schalterstellung 2
Kontakt schließen: Note 36 / MIDI Kanal 1 - Ein Tiefstes C auf der 5 Oktaven
Kontakt öffnen: Note 36 / MIDI Kanal 1 - Aus Tastatur
Schalterstellung 3
Kontakt schließen: Note 96 / MIDI Kanal 10 - Ein Höchstes C auf der 5 Oktaven
Kontakt öffnen: Note 96 / MIDI Kanal 10 - Aus Tastatur, z.B. für Klicksignal
Schalterstellung 4
Kontakt schließen: Controller 64 / Kanal 1 - Ein (127) Sustain
Kontakt öffnen: Controller 64 / Kanal 1 - Aus (0)
Schalterstellung 5
Kontakt schließen: Controller 66 / Kanal 1 - Ein (127) Sustenuto
Kontakt öffnen: Controller 66 / Kanal 1 - Aus (0)
Schalterstellung 6
Kontakt schließen: Controller 80 / Kanal 10 - Ein (127) meist unbenutzter Controller
Kontakt öffnen: Controller 80 / Kanal 10 - Aus (0)
Schalterstellung 7
Kontakt schließen: Controller 91 / Kanal 16 - Ein (127) Reverb
Kontakt öffnen: Controller 91 / Kanal 16 - Aus
Schalterstellung 8
Kontakt schließen: Controller 93 / Kanal 16 - Ein (127) Chorus
Kontakt öffnen: Controller 93 / Kanal 16 - Aus (0)
Schalterstellung 9
Kontakt schließen: Programchange 1 / Kanal 16 Einschalten
Kontakt öffnen: Programchange 0 / Kanal 16 Ausschalten
Schalterstellung 10 Impuls!
Impuls auslösen: Programchange 0 / Kanal 16 Impulslänge ca. 30ms
Schalterstellung 11 Impuls!
Impuls auslösen: Programchange 1 / Kanal 16 Impulslänge ca. 80ms
Schalterstellung 12 Impuls!
Impuls auslösen: Start oder Stopp Impulslänge ca. 40ms
Schalterstellung 13 MIDI Machine Control MMC
Kontakt schließen: MMC Play (def) Einschalten
Kontakt öffnen: MMC Stop Ausschalten
Schalterstellung 14 MIDI Machine Control MMC
Kontakt schließen: MMC Punch In Einschalten
Kontakt öffnen: MMC Punch Out Ausschalten
Schalterstellung 15 Faderstart O2R Fader 1
Kontakt schließen: Fader öffnen Einschalten
Kontakt öffnen: Fader ganz schließen Ausschalten
Schalterstellung 16 ProTools Record ( CS10)
Kontakt schließen: Rec On Einschalten
Kontakt öffnen: Rec Off Ausschalten |
BID = 88294
Benedikt Inventar
Schau dir mal das Midi Protokoll an, das ganze ist ziemlich einfach:
32,5kBaud, Standart serielle Übertragung mit 8bit (+ Start, Stopbit).
Ist das 8. Bit gesetzt -> Befehl, ist es gelöscht werden Daten übertragen. Mit einem Mikrocontroller wartet man auf einen bestimten Befehl und bestimmte Daten (welche normalerweise nie oder extrem selten vorkommen). Erkennt der Mikrocontroller diese, schaltet der den entsprechenden Kanal. Zwar nicht unbedingt das Einstiegsprojekt für einen Mikrocontroler, aber ansonsten kein problem.
BID = 88385
ok.... wie gesagt, ich bin microprozessor doof....
ich muss also eine kleine software basteln, in einen microprozessor stecken und ein wenig hünerfutter um den prozessor auf der platine anordnen...
was benötige ich an hardware um das projekt zu realisieren?
Ich habe noch nie mit microprozessoren gearbeitet.... ich benötige da sicherlich irgendwelche pc software, hardware usw ?!
Vor einer halben ewigkeit hab ich mal in basic kleine programme fürn pc geschrieben. ist das evtl. hilfreich?
was für ein prozessor ist für dieses projekt am geeignetsten?
Vielen Dank für deine Hilfe!
phil
PS:
BID = 88393
