belegung von inverter
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055)
BID = 88010
kilmet
hab hier im forum schon öfter von problemen beim anschließen von lcd-displays aus alten laptops an pcs gelesen. hab selber ein solches display mitsamt inverter abgestaubt, und hab auch datenblätter für das display gefunden, jedoch nicht für den inverter.
nun habe ich folgendes problem: ich kenn die pin-belegung des inverters nicht.
ich beschreiben einfach das teil einfach mal:
also es hat 3 stecker: einen 5-poligen, von dem allerdings nur 2 belegt sind, hier war das kabel zur hintergrundbeleuchtung angeschlossen.
dann ist da noch ein 6-poliger, davon sind nur 3 belegt, die den controller des displays mit strom versorgen(masse, +5V, Kontrastregelung)
und dann ist da noch der stecker, über den der inverter mit saft versorgt wird, ein 15-poliger stecker. wie dieser belegt ist weiß ich leider nicht
das display ist ein LM64C142 von sharp
auf dem inverter steht D-YING M-V0
wäre super wenn mir jemand etwas zu belegung de 15-poligen anschlusses sagen könnte
BID = 88011
Mach mal ein Foto von dem Inverter, es gibt tausende verschiedener. Dann man man dir vielleicht weiterhelfen...
BID = 88038
kilmet
so hier mal ein foto:
ganz rechts ist der 15-polige anschluss, daneben der 6-polige und ganz links der 5-polige
BID = 88046
Auf der Rückseite der Platine sitzt vermutlich ein TL494 oder ein anderes Schaltnetzteil IC.
Vermutlich gehen die Leitungen vom 6 poligen Stecker direkt zum 15poligen, womit schonmal einige Leitungen verbraucht sind.
Zwischen 6 und 15poligem Stecker sitzt eine Spule und daneben eine Sicherung. Diese müssten mit der Betriebsspannung (am + Pol der SMD Kondensatoren) verbunden sein, etwa 5-20V, je nach Version, meist so im Bereich 8-15V. Warscheinlcih sind 2 oder mehr Leitungen dazu parallel geschaltet.
Dann müsste es noch ein paar Leitungen zum IC geben über díe man die Helligkeit regelt.
BID = 88184
kilmet
erstmal danke für die schnelle hilfe!
also hast recht, da is ein TL494C drauf.
des problem is nur dass die platine derart dicht bepackt ist, dass es unmöglich is irgendwelche leiterbahnen zu verfolgen...werd einfach mal die widerstände zwischen den eingängen und den ausgängen zum controller durchmessen, evtl kann ich dann ja schonmal einige leitungen ausschließen. hoff mal dass ich die belegung knacke und mein display-projekt nicht schon am inverter scheitert
BID = 88196
Ansonsten kauf dir einen Inverter (gibts grad billig bei Oppermann Elektronic) oder ein komplettes CCFL/Inverter Set, oder schau nach einem alten Scanner. Da sind die Inverterr einfacher:
5-15V Eingang, CCFL Ausgang...
BID = 88396
kilmet
also krieg beim besten willen net raus wie des teil zu belegen is...kannst du mir vieleicht sagen auf was man bei einem inverter achten muss, weil hab da kein ahnung.
schomal thx
BID = 88441
Wenn du auf die Helligkeitsregelung verzichten kannst, dann kannst du auch die Betriebsspannung zwischen Masse und der Ringkernspule (an der Seite der Spule, die nicht direkt mit dem Trafo verbunden ist) anschließen (vorausgesetzt die Spule liegt in der Plusleitung, ansonsten die Spannung eben an Plus und Spule)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491053   Heute : 7614    Gestern : 16862    Online : 441        24.11.2026    10:10
