IR Lichtschranke mit großer Reichweite günstig realisieren
Serverzeit: 25 11 2026  10:08:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 87753
Cheffe123
ich möchte zur Zeitmessung mehrere Lichtschranken einsetzen. Da die Läufer aber nicht menschlich sind, sollte es IR sein.
Ich möchte gerne auf einer Seite nur Reflektorfolie haben und auf der anderen Seite 3 Sende und Empfangseinheiten. Diese konstruktion möchte ich ca. 10x bauen. Daher kommt ein Bausatz nicht wirklich in Frage. Gewisse Vorkenntnisse der Elektronik habe ich bereits.
Die LS sollte gegen Sonnenlicht recht unempfindlich sein und eine Reichweite von ca. 10 Metern (besser mehr) haben. Ich habe schon Stunden lang Gegoogelt aber bisher nix vernünftiges gefunden. VIELEN DANK für alle Tips.
BID = 87761
10m sind kein Problem, lässt sich billig mit Standartbauteilen machen (-> normale Fernbedienung hat bis zu 30m)
Ansonsten könnte man auch eine Laserdiode verwenden. Was spricht gegen einen billigen, sichtbaren Laserpointer ?
BID = 87769
Cheffe123
Einen Hund kann ich nicht dazu bewegen, durch einen Lichtstrahl zu laufen... .
Und wie sieht es mit der Empfindlichkeit bei Sonneneinstrahlung aus?
Woher bekomme ich einen Schaltplan?
DANKE
BID = 87821
Es gibt auch IR-Laser. Sonnenlicht ist nicht das Problem, den Sensor kann man entsprechend in ein Rohr o.ä. einbauen.
Mit Folie wird es dann allerdings nichts, für Laser sollte es ein Spiegel sein. Sichtbare Laser habe natürlich den Vorteil das man das ganze besser ausrichten kann.
Ist es denn so neblig das der Hund den Laserstrahl sieht?
BID = 87848
Cheffe123
Eigentlich ja nicht, da hast Du recht. Man sieht ja nur den Punkt und nicht den Strahl...
Nur wie sieht es da mit den Kosten aus? Ich wollte eine Reflektorfolie oder Kunststoffreflektoren einsetzen, um das Ausrichten einfacher zu gestalten. einen Laser muss man ja auch sehr genau ausrichten..... . Wenn ich dann drei Lichtschrankeneinheiten übereinander habe, dann wird das auf einer Wiese ein recht großer Aufwand... .
Oder meinst Du man könnte einen Laser und entsprechend viele Reflektoren einsetzen? Aber auch dann wird das Ausrichten nicht einfacher... .
Die Anlage soll:
- von jedem X-beliebigen Otto-Normalverbraucher innerhalb einiger Sekunden ausgerichtet werden können
- 10 m Reichweite haben
- Kostengünstig und recht einfach zu realisieren sein.
VIELEN DANK für alle Hinweise bisher.
BID = 87917
Bei Laser kannst du die üblichen Reflektoren vergessen, da brauchst du Spiegel.
Ich hätte nun an 3 Laserpointer, 3 daneben angeordnete Empfänger in Kunststoffröhren (wegen Sonnenlicht) auf der einen Seite, und einen normalen Spiegel auf der anderen Seite gedacht.
Der Spiegel ist dann so auszurichten das die Laserstrahlen in die 3 Röhren gelenkt werden.
BID = 87949
Cheffe123
Von der Idee her ganz klar, jedoch ist das Ausrichten auf einer Wiese, bei einem Abstand von 5 Metern mit Hilfe von normalen Spiegeln ein absoluter Kraus. Wenn ich normale Reflektoren einsetzen könnte, dann streut das reflektierte Licht etwas und das Ausrichten wird wesentlich vereinfacht oder nicht?
BID = 87959
Allerdings brauchst du dann auch eine erheblich größere Lichtleistung. Eine einzelne IR LED reicht da sicher nicht...
Außerdem kannst du ja auch vor den Empfänger eine größere Linse (so etwa 5cm) setzen, dann ist das Ausrichten nicht so schwierig.
BID = 87962
Cheffe123
An die Linse hatte ich nicht gedacht, aber ich muss sagen, das macht die Sache natürlich einfacher... .
Wo bekomme ich jedoch eine Linse in der Größe her und wo gibts das passende Lasermodul? Beim großen C kostet so was ganz schnell 30 € und mehr...
BID = 87981
Bei Pollin gibt es Laserpointer für 5€...
Linsen bekommt man überall, z.B. bei Pollin gib es ein Linsenset. Ich habe mir mal ne Leselupe für 99Cent gekauft: 7cm Durchmesser aus Glas.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519184   Heute : 13163    Gestern : 22653    Online : 805        25.11.2026    10:08
