Vorwiderstand Triac tic225
Serverzeit: 27 11 2026  03:40:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: triac (3667)
BID = 88021
:andi:
tag zusammen,
zum Bild im posting weiter unten, Bitte sagt mir jemand ob die Werte von R2 (56) udn R4 (330) auch für den Triac TIC225 verwendet werden können, und welche Leistung die R's haben sollten.
Datenblatt des triacs bei http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf1/POINN/TIC225.pdf (vorsicht, seite versucht evtl datei runter zu laden. finde keine bessere quelle)
Vielen Dank schonmal!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  2 Aug 2004 16:33 ]
BID = 88022
Was willst du uns mit diesem Kunstwerk sagen ?
BID = 88024
:andi:
das kunstwerk war ein schaltungsbeispiel in ASCII, das ich zwar in konstanter BReite reingebracht hab, das forum hat aber leider alle erforderlichen leerzeichen entfernt....
BID = 88026
:andi:
BID = 88029
Die Werte sind ziemlich unkritisch, da nur zu einer sehr kurzen Zeit ein Strom fließt. Ist der TRIAC gezündet (und das macht er sicher bei den 56 Ohm), dann fließt der Strom ja nur noch über den TRIAC, daher reichen 1/4W
BID = 88032
:andi:
Viele Dank.
Brauche ich noch eine Entstördrossel? Soll nur eine Blinkschaltung für nen Trafo werden, kein dimmer.
BID = 88044
Normalerweise nicht, ich würde aber den 10nF Kondensator etwas größer machen. Irgenwas im Bereich 100nF...
BID = 88089
:andi:
alles klar, dankeschön!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566804   Heute : 3917    Gestern : 30885    Online : 438        27.11.2026    3:40
