AD161 Germanium-Transistor
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 87050
T.P.
weiß vielleicht jemand wo ich ein Datenblatt des Transistors AD161 bekomme?
Hab im Internet nachgeschaut, aber natürlcih nichts.
T.P.
BID = 87062
Vielleicht reicht dir dies hier:
AD161 und AD162 Kurzdaten.
BID = 87085
alpha-ranger
mehr steht im großen Datenlexikon auch nicht drin.
Die Varianten des 162 mit römisch fünf bis acht hinter der Bezeichnung sind unterschiedliche Verstärkungsstufen eingeteilt. Von 50 bis 100 / 175 bis 350.
Varianten des 162 mit einem U sind für Ucbo von 80 volt geeignet.
Vom 161 gibt es keine untervarianten.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 87216
T.P.
also erst mal vielen Dank!
Die Daten reichen völlig aus.
Ich wollte nur mal die Grenzdaten des Transistors nachsehen, weil ich noch 2 Stück bei uns in der Werkstatt gefunden hab.
Aber noch eine kleine Frage:
Was bedeutet fbeta direkt unter der Angabe für die Transitfrequenz. (Beim NPN sind es 35kHz beim PNP sind es 15kHz)?
BID = 87257
Was bedeutet fbeta
Das ist die Grenzfrequenz in Emitterschaltung.
BID = 87370
Wombat
Übrigens:
AD161 = 2N4077
AD162 = 2N2835
MfG., wombat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566562   Heute : 3674    Gestern : 30885    Online : 710        27.11.2026    3:26
