Spannungsmessung mit PC
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 87987
G0llum
Hi!
Ich hab folgendes Problem:
Ich will für meine Physik Facharbeit ein Programm schreiben zur Destimmung des Plackschen Wirkungsquantum. Dazu muss ich einen sehr kleinen Strom messen, eine Gegenspannung langsam aufbauen, bis genau zu dem Moment, in dem der Strom gerade Null ist und dann die eingestellte Spannung Tabellieren und verrechnen.
Kann mir irgendjemand sagen, wie das am einfachsten hinbekomme, was für ein interface ich dazu brauche, etc.??
Danke schonmal im vorraus.
Jakob
BID = 88031
Das Einfachste und preiswerteste dürfte ein Digitales Multimeter (z.B. von Metex) mit RS-232 Schnittstelle sein. Findest du bei jedem E-Versender.
Du kannst das Gerät an einen COM-Port des Rechners anschließen und die Daten kommen, entweder kontinuierlich mit 2...3 Messungen pro Sekunde oder nach Aufforderung durch den Rechner, als ASCII Zeile. Also z.B.: "144.0 mV DC"
Theoretisch könntest du auch einen Drucker statt des PC anschließen, wenn du noch einen mit serieller Schnittstelle findest.
Da die Geräte mit Batterie betrieben werden und in der Schnittstelle ein Optokopler eingebaut ist, ist auch automatisch Potentialtrennung vorhanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495528   Heute : 12091    Gestern : 16862    Online : 433        24.11.2026    14:49
