DA Wandler + Endstufe für Funktionsgenerator
Serverzeit: 16 11 2026  16:37:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193) funktionsgenerator (273)
BID = 87423
Ich habe mir einen digitalen Funktionsgenerator nach dem DDS Prinzip gebaut. Dieser erzeugt Sinus, Dreieck, Rechteck, Sägezahn usw. im Bereich 0-100kHz bei 0,1Hz Auflösung.
Der DAC bekommt im Moment mit 1,2288MHz neue Daten. Bis etwa 50kHz Sinus Ausgangsfrequenz ist alles OK, danach werden die Sprünge zwischen den einzelnen Werten so groß, dass es starke Overshoots gibts. Das ganze sieht dann nach Schwingungen im MHz Bereich aus, die das eigentliche Signal überlagert. Amplitude der Störungen: ca. 5-10% der eigentlichen Kurve. Im Moment verwende ich einen DAC08 mit TL082 als Strom->Spannungswandler nach Datenblatt.
Ich könnte zwar einen 500kHz TP dahinter schalten, aber der ruiniert mir die Sägezahnsignale...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314100   Heute : 8878    Gestern : 12485    Online : 519        16.11.2026    16:37
