Aus plus mach minus.....
Serverzeit: 25 11 2026  12:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 87419
avusgalaxy
Hi, probiere jetzt schon fast die ganze Nacht, aber ich komm nicht drauf.
Vielleicht denke ich zu kompliziert.
Wie kann ich aus einem plus ein minus Signal machen? Möchte 2 IC`s mit einem Taster(einpolig) ansteuern nur der eine braucht einen plus Takt und der andere Masse.
Kann man das ohne IC verwirklichen?
Oder funzt das nur mit IC?
BID = 87421
Her Masters Voice
Moin Moin!
Wie wärs mit nem einfachen Transistorinverter?
Guckst du hier:
http://www.uni-frankfurt.de/~chrisn/EP/FlipFlop_Zaehler.pdf
oder auch hier:
http://grauert.gmxhome.de/downloads/DSMERK9.pdf
ist ne Menge zum lernen drin :-)
Viel Spass!
Her Masters Voice
aka
Frank
Einen hab ich noch:
http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 31 Jul 2004  5:39 ]
BID = 87483
avusgalaxy
Hab zufällig einen 4007 (2 komplementäre CMOS-Transistor-Paare plus Inverter)
Würde es mit diesem funktionieren?
Wenn ja, wie belege ich die Anschlüsse?
BID = 87545
chilla
wieso einen IC verwenden??
du brauchst doch lediglich 1 diskreten Transistor und zwei Widerstände:
                               VCC
                                o-----o  Ausgang
        Eingang                 |
                  ___         |/
          o------|___|--------|    z.B. BC547
                               GND
created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de
Die widerstände sollten so zwischen 2,2k und 10k liegen und müssen auch nicht gleich sein.
funktion:
liegt ein Hihg-Signal am Eingang, fließt ein Basistrom duch T1. Dadurch fließt ein hoher Kollektorstrom, wodurch am Arbeitswiderstand eine große Spannung (fast Vcc) abfällt --> Am ausgang herrscht Low-Pegel.
bei Low am Eingang Sperrt der Transistor und am Ausgang ist High.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 87579
avusgalaxy
Vielen Dank, funktioniert super. Wäre eigentlich logisch, bin aber nicht draufgekommen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521383   Heute : 15364    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    12:03
