AEG KüSchr ÖKO-Arctis
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG ÖKO-Arctis
BID = 87383
Bonamed
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO-Arctis
Hallo , die Kühl-Gefrierkombination zeigt den Fehlercode
"F8" kann mir da jemand weiterhelfen ??
Danke
Micha
BID = 88012
Bonamed
Die wollen wirklich den Kundendienst schicken - da entsorge ich den Tiefkühlschrank vorher - so ein Nepp bei AEG - nie wieder ,mein alter Liebherr lief 18 Jahre ohne Probleme und ohne F8 im Display.
Micha
BID = 88143
röhre
Fehler F8 ist mir nicht bekannt.
Aber mach einmal folgendes, trenne das Gerät einmaal für zwei, drei Minuten vom Netzt.
Ist der Fehler immer noch da, trenne das Gerät noch einmal eine Zeitlang vom Netz und halte die Ein-Taste gedrückt und stecke den Stecker ein.
Was macht das Gerät dann ?
KD brauchst Du nicht zu holen.
Wenn alles nicht klappt,gib die E-Nr vom Gerät durch, morgen wissen wir dann mehr.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507671   Heute : 1600    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    1:00
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
