Whirlpool KüSchr Kühl-Gefriekombi
Serverzeit: 25 11 2026  01:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Whirlpool Kühl-Gefriekombi
BID = 88009
watjoe
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : Kühl-Gefriekombi
S - Nummer : Service853940901001
Typenschild Zeile 1 : Typ CB358W
mein etwa 4 Jahre alter Kühlschrank kühlt nicht mehr (ca. 18 Grad plus). Er hat zwei Kompressoren, das Gefrierteil funktioniert einwandfrei.
Beide Kompressoren sind heiß. Die Rohre, die von den Kompressoren zum Verflüssiger abgehen, sind ebenfalls beide heiß, allerdings kühlt das eine Rohr nach ca. 40 cm deutlich ab. Dementsprechend ist auch die eine Seite des Verflüssigers nahezu kalt. Der Kundendienst tippte per Ferndiagnose auf einen Kühlmittelverlust und meinte, da das Leck in der Regel im Geräteinneren liege, könne man letztlich nichts machen.
Ich überlege nun, ob ich den Kundendienst überhaupt noch kommen lasse (ca.80 € für Kühlflüssigkeit nachfüllen) oder mir gleich ein neues Gerät kaufe.
Was würdet Ihr mir raten?
Im Voraus schon vielen Dank
Jörg
BID = 88139
waschmaschinenbörse
Hallo Watjoe!
Schlechte Nachricht!
VERGISS ES!
Wird zu teuer!
Im besten Fall ist nur Kompressor defekt und System noch dicht.
Eine Reparatur wäre dann gut möglich, dürfte aber min.
200-300,- Euros kosten.
Wenn das Kältesystem undicht ist, bringt ein nachfüllen meist nur kurzzeitig Besserung, wenn nicht auch schon der Kompressor wegen Überhitzung ein weg hat!
Grüßle
BID = 88141
[quote]
Ja, hört sich nicht gut an.
Nimm den Kühlteil außer Betrieb, stell das Ding in den Keller und nutze nur noch die Gefrier-Abteilung...
BID = 88146
röhre
Was mich nur noch interessiert,
läuft der Kompressor vom Kühlteil? oder ist er heiß weil er durch Überhitzung abschaltet?
Evtl. def. Anlassrelais.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507861   Heute : 1793    Gestern : 22653    Online : 865        25.11.2026    1:08
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
