Bauknecht SpüMa GSF3152
Serverzeit: 14 11 2026  13:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF3152
BID = 87048
ha-kg
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF3152
Hallo zusammen, habe anscheinend Problem mit dem Abpumpen, beim spülen läuft Wasser an der Tür heraus.
Die Siebe sind alle sauber, jetzt habe ich gedacht ich schau mir mal die Ablaufpumpe an. Pech, die Verkleidung lässt sich nicht wie bei der Waschmaschine oder dem Trockner abschrauben.
Maschine auf den Kopf stellen ?
Danke
Hartmut
BID = 87064
Jürgen288
Hallo Hartmut,
Sockelblende entfernen und erst mal da prüfen.
Pumpt die Maschine nach Programmende alles Wasser ab?
Wieviel Wasser zieht die Maschine nach dem Start?
Gruss Jürgen
BID = 87068
ha-kg
sorry, und wie geht die ab, da sind rechts und links zwei Schlitze und dahinter sieht man einen Drahtbügel, habe schon mit dem Schraubenzieher versucht etwas aufzuhebeln oder einfach reinzudrücken, scheint aber nicht zu gehen. Die ganze Verkleidung hat aussen keien Schraube.
Danke auch
Hartmut
BID = 87429
ha-kg
So jetzt habe ich die Maschine herumgedreht, von der Sockeleliste geht bei diesem Typ gar nichts, ist nur Verblednung.
In der Ablaufpumpe ist nichts, nochmals alle Siebe mit kleinem Dampfstrahler gereinigt, Ablaufschlauch war frei.
Iregndwann, nach Beginn des eigentlichen Spülganges steht unten das Wasser drin und läuft dann irgendwann bei der Tür raus.
Ablaufpumpe ? irgend eine Steuerung, die nicht funktioniert?
Hatt jemand eine Idee
Danke
Hartmut
BID = 87431
Jürgen288
Pumpt die Maschine nach Programmende alles Wasser ab? Wieviel Wasser zieht die Maschine nach dem Start?
Wie war denn hier der Stand?
BID = 87445
ha-kg
Nach Programmende ist alles Wasser weg, der untere Behälter ist ab einem bestimmten Stadium des Spülvorganges voll resp. läuft über die Türdichtung aus.
Mir scheint, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, zwar noch Wasser zuläuft, der Spülvorgang ist in vollem Gange, aber nichts abgepimpt wird.
Wird eigentlich das Wasser mehrmals durch due Sprüharme gepumpt? oder wird erst abgepumpt und dann kommt neues Wasser in die Sprüharme?
Habe mir auch inzwischen den Programmwähler (mechanisch) angeaschut, da ist nichts zu erkennen.
Danke
Hartmut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287163   Heute : 6016    Gestern : 11989    Online : 198        14.11.2026    13:42
