Privileg WaMa Sensation 75 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg Sensation 75 |
Fehler gefunden
BID = 86421
jeschak Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schwelm
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75
Hallo, zusammen,
meine Waschmaschine zeigt beim Einschalten den Code e90 an,
im Servicemenü den Code e93. hat jemand das Servicemanual und kann mit weiterhelfen?
Vielen Dank
Christian
BID = 86438
Jürgen288 Inventar
Hallo Christian,
E90 ist ein Prüfsummen- auch als Konfigurationsfehler bezeichnet!
Hast Du eine neue Steuerkarte eingebaut?
Wenn ja, muss diese neu konfiguriert werden.
Gruss Jürgen
BID = 86451
Hi, Jürgen,
danke für den Tipp. Nein, nichts neues eingebaut.
Habe nur den Servicemodus benutzt, um mit der
Spülfunktion ein Fremdteil zu entfernen. Leider
habe ich kein Servicemanual und evtl. durch
"ungünstiges" Rumprobieren etwas an der Konfiguration
geändert. Was kann man da tun? ist die e93 evtl. ein Hinweis
auf ein defektes Teil (ist ja durch möglich, dass durch
den Fremdkörper zwischen Trommel und Bottich was zerstört
wurde)?
Schon mal vielen Dank.
Christian
BID = 87404
Mit dem Tipp und ein paar weiteren Infos war das Problem schnell gelöst - Reines Konfigurationsproblem.
Nochmal danke für die Unterstützung
Christian
BID = 87430
Jürgen288 Inventar
Hallo Christian,
| | Mit dem Tipp und ein paar weiteren Infos war das Problem schnell gelöst |
Schön, dass wir Dir helfen konnten und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194287263 Heute : 6116 Gestern : 11989 Online : 318 14.11.2026 13:52 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0161991119385
