1-2s Einschaltverzögerung mit ca. 0,5s Einschaltsignal Signal?
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 86888
GhoSe
Jo das Topic sagt schon recht viel, also folgendes Problem:
Ich hab ein Massesignal, was ca. 0,5s anliegt, mit dem ich nen Relais schließe, wenn dieses geschossen ist, soll ein weiteres ca. 1-2s später schließen (muss keine genaue Zeit sein nur ne etwas größere Verzögerung).
Hab schon ne Menge hier gesehn, über Zeitverzögerungen mit dem 555 und andere Sachen, aber leider liegt da meist die ganze Zeit Spannung an, konnte das nicht so wirklich auf mein Problem übertragen :(
Das ganze läuft bei 12V.
BID = 86896
Peiffi
Hallo.
Ich schätze, dass du ne keline Schaltung mit IC-s aufbauen willst. Hier die Idee:
Nimm ein RS-Flippfolp uns schalte mit dem 0,5s - Signal den S-Eingang. An den Ausgang setzt du ein RC-Glied, dass nach 2,5s voll ist (Zeitkonstante = 0,5s). Dieses Signal legst du dann an das zweite Relais (IC). Sobald das zweite Relais eingeschaltet ist, kannst du das Flipflop über den R-Eingang zurücksetzen. TTl-Technik funktioniert mit 5V, C-Mos Technik mit 15V (gibt auch noch. Dafür müssen wohl Datenblätter gewühlt werden, bis das richtige Bauteil gefunden ist.
Falls du das ganze als Installateur mit Relais lösen willst, nimm ein zeitverzögertes Relais (Zeitschaltuhr) und verdrahte das Ganze damit.
Nur so ne Idee
Peiffi
BID = 86912
GhoSe
uff haste da evtl nen schaltplan oda so? Bin nicht so der experte was elektonik anbelangt. Mit IC's hab ich noch nie was gebaut
Sone zeitschaltuhr wär ne möglichkeit aber die sind ziemlich teuer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GhoSe am 29 Jul 2004 10:24 ]
BID = 86970
Sollen die Relais auch irgendwann mal wieder abfallen ?
BID = 87038
GhoSe
Jo, können sofort abfallen, oder auch geringt verzögert ist egal. Die schließen 2 Tastschalter aufm Handy ^^
BID = 87182
GhoSe
ah bitte um hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314486   Heute : 9265    Gestern : 12485    Online : 752        16.11.2026    17:17
