FM-Sender mit PLL und PIC-Controller
Serverzeit: 25 11 2026  13:10:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: controller (3569)
BID = 86793
elektrolurch
Mag mal folgende Schaltung ausprobieren:
Als Bus-Controller ist ein PIC 16F84 eingesetzt. Von PICs habe ich nicht viel Ahnung, suche eine einfache, zuverlässige Interface-Schaltung und die Software, um das Ding über die serielle Schnittstelle des PC zu programmieren.
Sex ohne Liebe ist wie Weihnachten ohne Ostereier :)))
BID = 86803
Was fertiges wird es kaum geben -> Selber programmieren, oder eine andere Schaltung (z.B. mit Frequenzeinstellung per DIP Schalter) verwenden.
BID = 86808
Melli1
Aus Forum ausgetreten
Tja habe das Blatt vom SAA1057 nicht da und kenne das Busprotokoll nicht...
Aber ich würde ähnliches mit dem Tuner IC SDA3302 als PLL aufbauen - der Chip ist I2C Bus kontrolliert und im Datenblatt gut dokumentiert. Der SDA3202=TSA5511 geht ebenso gut auch - dafür gibt es von Philips sogar eine Steuermaske im I2C Diagnosepaket TV400.exe
Durch das für den TV typische 62.5Khz Bandraster triffst du bei 4MHz Bequarzung (vorteilerfaktor 64) nicht die FM Frequenzen im 50Khz Raster aber wenn du stattdessen mit 3.2MHz bequarzt müsste es klappen.
Als Testsender für den Empfängerabgleich sollte das 62.5 Raster aber auch gehen, zumal du deine PC Software ja so schreiben kannst, dass nur gültige Frequenzen eingestellt werden können.
Und du willst das Ganze ja ohnehin nur als Testsender für Abgleichzwecke einsetzen, oder? Nicht dass du wegen Schwarzfunkerei verdonnert wirst und nachher ankommst, wir hätten dich dazu angestiftet.
BID = 86816
elektrolurch
Hallo Benedikt,
es sind nur PLL-ICs mit I2C-Bus oder ähnl. Bus für diesen Zweck erhältlich. Ich brauche also einen Controller, der diesen Bus "bedient", damit das "Mäuseklavier" funktioniert.
Beim Googeln sind viele Interfaces zum Programmieren des PICs zu finden. Was echt funktioniert und welche Probleme auftreten können, weiß eben jemand mit Erfahrung in dieser Richtung. Also lieber fragen als viel Zeit und Mühe für die Katz.
MfG.
BID = 86829
elektrolurch
Hallo Melli,
das Programm für den PIC ist vorhanden, es geht nur um das Interface für die serielle Schnittstelle des PC und die Software, über die ich das Programm in den PIC kriege.
Die 6 Watt, die der Endtransistor kann, dürften einen Hauch zu kräftig für einen Meßsender sein. Bekanntlich macht aber das Verbotene besonderen Spaß (nicht nur in der Elektronik) .
No risk, no fun
BID = 86866
Henne02
Zur Homepage von Henne02
ich verwende zum Beschreiben PonyProg von lancos.
Für pics ist glaube ich der jdm-Adapter empfehlenswert.
Es sind auf jeden Fall nur wenige Billigbauteile nötig.
Grüße, hendrik
BID = 86921
elektrolurch
Hallo Hendrik,
danke für den Tip! Habe jetzt auch im Forum in einem älteren Beitrag etwas zu diesem Thema gefunden. Werde ich mal nach dem Urlaub ausprobieren.
Andi
BID = 90047
elektrolurch
Was ist eher zu empfehlen? Einen PIC-Programmer für den Seriellen oder für den Drucker-Port zu verwende n?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522727   Heute : 16716    Gestern : 22653    Online : 587        25.11.2026    13:10
