tevion TV md 7085 vts
Serverzeit: 25 11 2026  10:29:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV tevion md 7085 vts
BID = 86777
1speed1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : tevion
Gerätetyp : md 7085 vts
hallo,
wieder ein problem mit dem aldifernseher..... fernseher ist mit einem plob ausgegangen ´...kein Bild kein Ton.............wollte ihn wieder einschalten und er hat daraufhin gezierpt...
Habe den transistor und den Zeilentrafo gewechselt.das zierpen ist weg aber von ton und Bild noch keine Spur.also ich könnte
bitte um hilfe
BID = 86795
Welle
Macht das Gerät denn Hochspannung (Bildröhren-Heizung beobachten ob diese Glimmt)?
BID = 86800
1speed1
nein nichts zu sehen
BID = 86814
Welle
Liegen die 135 Volt am Kollektor des HOT an?
BID = 86815
1speed1
konnte ich leider nicht messen mein multimeter ist mir heiut kaputt gegangen
BID = 86818
Welle
....ist aber schon wichtig zu wissen...
BID = 86819
1speed1
woran kanns denn liegen das jetzt immernoch keine Hochspannung erzeugt wird
BID = 86822
1speed1
besorg mir morgen ein Multimeter und mess nach
BID = 86828
Welle
Erstmal muß Spannung anliegen.... dann H-Impuls.
BID = 87066
1speed1
hallo habe kollektor gegen kühlblech gemessen oder sollte ich kollektor gegen emitter messen ...naja ich denke mal gegen Kühlblech als masse und das ergebnis ich habe keine spannung
BID = 87075
Welle
Pumt das Netzteil?
BID = 87086
1speed1
keine ahnung ..... der fernseher scheint anzugehen nur kein bild ind kein ton
BID = 87102
Welle
Ohne Hochspannung kein Bild...ist doch Logo...
Übergebe das Gerät lieber einer Fachwerkstatt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519582   Heute : 13561    Gestern : 22653    Online : 972        25.11.2026    10:29
