Grundig TV ST 70-755 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  10:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-755 TOP
BID = 86812
flipflop
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-755 TOP
Chassis : 29701 - 088....
Guten Tag wollte mal nachfragen,
Mein Fernseher Grundig ST 70-755 TOP.
Ich habe folgendes Problem, das Bild ist früher immer von selbst breiter geworden also an den seiten und dann wieder normal. Das hatt sich also in die breite gezogen.
Ist nicht immer passiert. Seit 3 Tagen zeigt er nichts mehr Ton kommt aber kein Bild. Gerade habe ich es wieder zum laufen gebracht also Bild ist wieder da.
Aber jetzt bleibt es breit, in die länge gezogen.
Links in der ecke habe ich einen grünen streifen (ca. in der mitte der bildfläche, ganz links von oben nach unten ein 0,5cm bis 1cm breit. Der bishen nach innen gezogen ist, auch ca. 1cm.
Die ganzen bild ist also in die länge gezogen. wie auf dem Bild.
Könnt ihr mir helfen, was da kaputt sein könnte.
BID = 87005
holzofen
Würde mal die Lötstellen auf der Hauptplatine kontrollieren
(in der nähe des Zeilentrafos) und gegebenfalls nachlöten.
BID = 87035
flipflop
Danke für den tipp werde heute malnachschauen und löten.
mfg flipflop
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519360   Heute : 13339    Gestern : 22653    Online : 969        25.11.2026    10:17
