MOSFET ohne Diode
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MOSFET ohne Diode
Suche nach: mosfet (3494) diode (11813)
BID = 86624
Marko12345
bin da auf ein Problem gestoßen. Kann für eine bestimmte Anwendung diese integrierte Rückstromdiode nicht gebrauchen, finde aber keine MOSFET-Transistoren mit niedrigem Innenwiderstand OHNE Diode. Wer kennt sich aus und kann helfen???
BID = 86661
Keiner, weil es unmöglich ist, einen MOSFET ohne Diode zu bauen !
Daher haben auch alle CMOS Bausteine interne Dioden zwischen Vcc und GND.
Was hast du denn vor ?
Schaltbild usw. dann kann man dir bestimmt weiterhelfen.
BID = 86920
Marko12345
bei meiner Suche bin ich auf den BUZ 201 gestoßen (bei www.alldatasheet.com), der laut internem Schaltbild keine solche Diode haben soll.
BUZ 201 ist aber von den restlichen Daten uninteressant für mich. Ideal wäre solch ein MOSFET mit 40-60 V und einem Innenwiderstand <15 mOhm. Übrigens ist der Transistor für eine Wechselspannungsanwendung gedacht. Daher ohne Rückstromdiode.
BID = 86953
Doch er hat sie.
Das Pfeilchen in der Mitte symbolisiert die Substratdiode.
Au Seite 2 des Datenblatts stehen auch die Daten der "Fast Recovery Reverse Diode".
BID = 86965
Dafür gibt es eine ganz einfache Schaltung:
Zwei MOSFETs nehmen, Source an Source, Gates verbinden.
Jetzt hast du einen Wechselspannungstauglichen MOSFET, da die beiden Dioden umgedreht in Reihe sind und somit in beiden Richtungen sperren. Allerdings verdoppelt sich dadurch der Innenwiderstand.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566964   Heute : 4077    Gestern : 30885    Online : 877        27.11.2026    3:50
