Leitungs-Schutzschalter Typ B C ... was bedeutet das?
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
BID = 86487
xxjoe12
ich weiß nicht was die verschiedenen Bezeichungen der Leitungs-Schutzschalter aussagen.
Es gibt LS der Type B ,C und wahrscheinlich noch andere. Was ist z.B. der Unterschied zwischen einem LS 16Ampere Typ B und einem Typ C. Hat das was mit der Trägheit der Auslösung zu tun?
Bei mir im Schaltschrank sind Siemens NL16 A eingebaut. Ich kann aber an der Bezeichnung nicht die Type (B,C) erkennen.
Sind diese LS noch Up to Date?
Kann mir da jemand helfen?
Joe
BID = 86580
chris66
Hallo Joe,
Um genaueres über die einzelnen Auslösechrakteristika zu erfahren, googlest Du am besten einmal herum. Da findet sich dann zu Beispiel das da: http://www.hausarbeiten.de/rd/faecher/hausarbeit/ele/9800.html (ziemlich weit unten)
Dein "Siemens NL16 A" trägt bereits das "L" als Charakteristik in der Bezeichnung, up to date sind diese zwar nicht mehr, aber (meines Wissens auch in D) noch zulässig.
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 28 Jul 2004 12:22 ]
BID = 86589
Ja, der Buchstabe kennzeichnet die Auslösecharakteristik und es gibt noch viel mehr davon (A,B,C,D,E,H,L,K,G,...)
Der wesentliche Unterschied liegt darin, beim wievielfachen Nennstrom der elektromagnetiasche Schnellauslöser kommt.
Der alte Typ L (3,5 bis 5,25-fach) entspricht hierbei in etwa dem neuen Typ B (3- bis 5-fach).
C hält dagegen höhere Stromstöße aus (5- bis 10-fach).
Da hiervon aber auch der Kurzschlußschutz und ggf. der Schutz bei indirektem Berühren abhängt, darf man nicht ungeprüft (Messen, Rechnen) einen trägeren als vorhanden verwenden!
Den SIEMENS L 16 kannst Du lassen. Der war gut und mit dem Alter werden die Teile normalerweise eher schneller...
Das N steht hier nur für die (besonders niedrige) Bauform (SIEMENS "N-System").
Die neueren LS-Schalter können größere Kurzschlußströme trennen als die früheren. Das führt zu verbesserter Selektivität, aber wenn es diesbezüglich bei Euch keine Probleme gab, besteht kein Handlungsbedarf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501021   Heute : 17588    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    20:07
