Siemens WaMa WM61200-12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens WM61200-12 |
BID = 85346
asket Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM61200-12
Hallo Leute,
bei der Waschmaschine
dreht sich die Trommel nicht mehr, Fehler tritt in allen Programmen auf. Mechanische Blockierung ist ausgeschlossen, Antriebsriemen OK.
Wassereinlauf und Abpumpen funzt in allen Programmen und bei manuellem durchschalten.
Fehler trat urplötzlich auf (gestern)
Kann man da mit Kohlenaustausch noch etwas retten (welche von den beiden im Shop angebotenen), oder ist das ein größerer Motorschaden ?
Wie erkenne ich einen solchen (wo messen).
Gibt es den Motor als Ersatzteil, oder soll ich mir gleich eine neue Maschine holen (Gerät ist 7 Jahre alt)
Danke fürs Lesen
Josef
BID = 85359
Jürgen288 Inventar
Hallo Josef,
| | dreht sich die Trommel nicht mehr |
Zuerst die Kohlenbürsten -am Antriebsmotor- auf Abnutzung und Sitz prüfen!
Gruss Jürgen
BID = 85717
bluecam Gelegenheitsposter
wenn die Kohlen OK sind dann ist das Steuerleistungsmodul ausgefallen, (Motorregelung) Kann es sein das der Motor ganz kurz anläuft??
BID = 85769
Habe den Motor und die Kohlen ausgebaut und schicke die Bilder als Anlage mit, da ich leider nicht sagen kann, ob die Kohlen abgenutzt oder noch gut sind.
Der Motor lief überhaupt nicht an, nicht einmal ruckeln.
BID = 85771
Zusatzfrage: Wo finde ich das Steuerleistungsmodul ?
am anderen Ende des Kabelbaums der zum Motor geht ?
Kann ich den Motor durchmessen ?
Wenn ja, welche der Kontakte mit welchen Werten ?
Anlage ein Mehrfachsteckerbild
BID = 85853
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Vergiss erst einmal das Leistungsmodul.
Die Kohlen sind arg kurz.
Ist die Anlegefläche der Kohlen metallisch blank?
Wenn eine Kohlebürste nicht angelegen hat, siehst Du es.
röhre
BID = 87362
Die Kohlen scheinen noch angelegen zu haben, wenn man mit dem Fingernagel quer darüber fährt, spuert man kleine Riefen.
Werde versuchen etwas zu zaubern um den Federdruck etwas zu erhoehen, falls es nur ein Kohlenproblem war muesste der Motor ja zumindest kurz anlaufen
Vielen Dank erst mal an alle, die hier so bereitwillig geholfen haben, ich werde den Threat schliessen, sobald ich das mit den Kohlen ausprobiert habe.
BID = 87391
sam2 Urgestein
Achte auch darauf, daß die Kohlebürsten leichgängig sind.
Ggf. seitlich etwas abschmirgeln!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194287333 Heute : 6186 Gestern : 11989 Online : 248 14.11.2026 13:58 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,519747972488
