Trittfrequenzmesser - benötige einen frequenzmultiplikator faktor 10
Serverzeit: 24 11 2026  15:06:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 86186
s_dortmund
Hallo zusammen, ich hoffe man kann mir hier weiterhelfen...
ich versuche meinen vdo tacho als trittfrequenzmesser zu nutzen, jedoch habe ich das problem, das ich über die software eingeschränkt bin, so zeigt dieser mir nur sb 10 anstatt 100 1/min an.
ich benötige ein bauteil, das mein signal ( magnet/senor ) mit dem faktor 10 multipliziert.
besten dank
BID = 86235
Klebe eine Null hinten an die Anzeige...
BID = 86247
Die Null nicht hinten ankleben, da sieht sie ja keiner.
Rechts von der Anzeige gehört sie hin.
Wenn du eine Vorlage brauchst, schau dir mal einen Flipperautomaten an.
BID = 86425
s_dortmund
ja das scheinen ja richtig helle köpfe hier im forum zu sein.... dann benötige ich mal eure namen und adressen - damit ich euch zwei hellen jungs mal kräftig aufe schnautze hauen kann... besten dank jungs
BID = 86470
Komm du ruhig mal hier vorbei, dann gibts eins mit der Fahrradkette - aber mit de fettige Seite
BID = 86478
s_dortmund schrieb am 2004-07-27 21:27 :
Ja, ich war in der Schule am Fenster gesessen!
(in der FH dann manchmal sogar auf der Fensterbank)
...damit ich euch zwei hellen jungs mal kräftig aufe schnautze hauen kann
Einen Einstand legst Du hier hin - so elegant wie überzeugend!
Muß ich da jetzt gleich Angst kriegen oder reicht es später noch...?
Bis dahin kannst Du ja mal darüber nachdenken, ob nicht doch Deine Fragestellung etwas sub-optimal gewesen sein könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Jul 2004 23:34 ]
BID = 86772
Melli1
Aus Forum ausgetreten
@Sam2
Und du solltest dir mal überlegen, ob du die Frage vielleicht nur nicht verstehen wolltest, und nur darauf aus warst, auf Kosten eines Fragestellers blöde Scherze zu machen.
Das die Reaktion darauf; 'auf die Schnauze hauen', am Ende überzogen war steht erstmal auf einem anderen Papier.- Auf meinem Papier aber steht vorrangig dass du hier Moderator bist,- also sowas wie Hüter der Ordnung. Und da fragt man sich, was das für schöne Ordnungshüter sind, die sich primär, statt konstruktiv zu antworten, über Fragesteller lustig machen.
Und das Perl da trotz langjähriger Erfahrung noch in die gleiche Kerbe schlägt ist mir echt gesagt etwas unverständlich.
Ist das der neue Stil hier im Forum?
@s_dortmund
Den Ball flach halten. Dein Unmut ist (zumindest für mich) verständlich, deine Reaktion jedoch überzogen. Kritik kann man gesitteter formulieren - oder heisst du G.W.Bush ?
Stell die Frage nochmal und ich (und wie ich hoffe auch noch einige andere) denken inzwischen mal nach...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495847   Heute : 12410    Gestern : 16862    Online : 207        24.11.2026    15:06
