Bosch SpüMa Silence E.Nr.: SGI 4556/12
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence E.Nr.: SGI 4556/12
BID = 86006
spiderjens
Zur Homepage von spiderjens
Hersteller : Bosch Silence
Gerätetyp : E.Nr.: SGI 4556/12
Vielleicht kann jemand helfen. Oben genannter Geschirrspüler läuft bis zum Klarspülen, hört dann aber nicht auf, klarzuspülen. Er dreht und dreht und dreht. Fehlercode wird keiner angezeigt. Wasser läuft einwandfrei zu und ab. Er wandert nur nicht weiter vom Klarspülen zum Trocknen.
Danke Jens
BID = 86147
Jürgen288
Hallo Jens,
Heizt die Maschine denn im Spülprogramm?
Gruss Jürgen
BID = 86181
spiderjens
Hallo Jürgen
Ja, im Spülprogramm heizt sie. Die Anzeige schaltet dann zum Klarspülen, springt also einen weiter. Und da kommt der Drehwurm:-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spiderjens am 26 Jul 2004 21:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517478   Heute : 11455    Gestern : 22653    Online : 377        25.11.2026    8:36
