Miele WäTro T369C
Serverzeit: 25 11 2026  08:28:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T369C
BID = 85882
hwo001
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T369C
mein Wäschetrockner heizt nicht mehr....wollte jetzt mal an der Heizung messen ob Spannung ankommt.....aber ich finde die Heizung nicht.
Die Maschine ist vorne und unten offen.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben wo ich messen kann?
Danke schon mal !!
Gruss hwo001
BID = 85893
röhre
Ich glaube vorne hinter der Bedienblende sitzt das Heizrelais.
Dort kannst Du messen.
Die Heizung selber befindet sich hinter der Trommelrückwand.
röhre
BID = 85900
Jürgen288
Vorabfrage: Sind der Kondensator -unten links- und die 3 Siebe an der Tür richtig sauber?
Wichtig wäre dann zuerst mal, ob vom Programmwerk bei P3/b Spannung kommt, wenn die Maschine heizen soll.
Bei den Messungen den Klemmpunkt 12 immer als Gegenpol benutzen.
Wenn ja, von P3/b nach Klemme 3 und dann nach Klemme 5 messen.
Melde Dich dann wieder.
BID = 85905
hwo001
Also.....hab ich das richtig verstanden ??....immer gegen 12 messen....12 und b3...12 und 3....12 und 5.
Da hab ich überall nix !!!
An Klemme 12 ist auch kein Kabel angeschlossen...ist das richtig ?
BID = 85928
waschmaschinenbörse
@Jürgen: An der Maschine kenne ich kein Heizrelay!
Zu 90 % meist Temperaturbegrenzer an der Heizung defekt!
Mit 5 mm Imbusschlüssel die beiden Schrauben mittig der Trommel(Löcher waagerecht ausrichten)losdrehen, dann die äußeren Schrauben (6-8 Stück)rausschrauben.
Nun kann man die Rückwand der Trommel nach vorne kippen
(vorsicht, scharfe Kanten!)und kommt an die Heizung, die sich seitlich links befindet. Abdeckblech entfernen, die Schrauben der Heizung leicht lösen, Kabel abziehen und Heizung nach oben rausziehen.
Beide Temp-begrenzer auf Durchgang durchmessen und wenn einer defekt, besser gleich beide ersetzten!
Die Klixon sind bei Miele einzelln erhältlich.
BID = 85934
Jürgen288
@waschmaschinenbörse
Da stimme ich Dir zu und habe auch nichts anderes geschrieben.
Da kannst Du Recht haben, aber eine Heizung auseinander zu bauen, ohne dass ich weiß, dass diese Spannung bekommt finde ich nicht fachmännisch.
Ob die Heizung auszubauen ist, sollte auch erst eine Durchgangsprüfung entscheiden.
Dein Beitrag zur Heizung finde ich gut, nur die Durchgangsprüfung oder Spannungsprüfung steht da vor.
BID = 85959
waschmaschinenbörse
@Jürgen
Ich bitte um Vergebung, es war Röhre der den "Tipp" mit dem Relay gab!
Über die Reihenfolge einer Reparatur kann man streiten, obwohl Du prinzipiell Recht hast !!!
Wenn ich weis was kaputt ist, schraub ich aber nicht noch vorher die Front auf und wühl mich durch die Kabel, um die Heizung zu messen.
Bislang habe ich noch keine Rückwand vergeblich aufgeschraubt!
Grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 26 Jul 2004 10:06 ]
BID = 86094
hwo001
Vielen Dank an alle !!!!
Sogar nachts um 1:00 Uhr bekommt man noch geholfen.....finde ich echt klasse !!!
Also, es war tatsächlich einer der beiden Temperaturbegrenzer an der Heizung.
Wo kann ich die am schnellsten herbekommen, ich habe den defekten jetzt einfach mal überbrückt....soll aber kein Dauerzustand werden.
BID = 86116
Jürgen288
Setze bei beiden die Originalteile von Miele ein!
Am schnellsten und sichersten bekommst Du die Teile bei der nächsten Miele-Kundendienststelle.
Du kannst unter "miele.de" Dein nächster Mielekundendienst finden.
Zum kurzen Test ok, Vor dem Betrieb setze aus Sicherheitsgründen erst die neuen Klixone ein!
Super, dass Du den Fehler gefunden hast und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 26 Jul 2004 18:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517297   Heute : 11274    Gestern : 22653    Online : 530        25.11.2026    8:28
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
