Miele WaMa Novotronic W830 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W830 |
Fehler gefunden
BID = 85610
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Gerätetyp : Novotronic W830
Hallo zusammen
Habe leider ein Problem mit der MIELE Novotronic W830 Waschmaschine einer Freundinn: Direkt nach dem einschalten mit dem Netzschalter leuchten "Start" und "Ende" gleichzeitig auf. Es wurde zu diesem Zeitpunkt noch kein Programm ausgewählt und gestartet.
Leider findet Sie seit Ihrem Umzug vor ca. 6 Monaten die Bedienungsanleitung nicht mehr, ich hatte Ihr geraten darin nach zu sehen ob es sich um eine Fehlermeldung handelt, die in der Anleitung ggf. beschrieben ist.
Weiss jemand Rat, bzw. handelt es sich bei der oben beschriebenen Anzeige überhaupt um eine Fehlermeldung der Elektronik, oder ist diese "einfach nur defekt"?
Gruß und danke im Voraus!
Roland
BID = 85615
Jürgen288 Inventar
Hallo Roland,
| | Direkt nach dem einschalten mit dem Netzschalter leuchten "Start" und "Ende" gleichzeitig auf. |
Läßt sich die Tür schließen und wieder öffnen?
Gruss Jürgen
BID = 85619
Hallo Jürgen
So...einen Moment...musste gerade mal dort anrufen...:-)
Also Maschine eingeschaltet, Tür öffnen gedrückt, und Tür geht auch auf!
Folgendes ist Ihr jetzt noch aufgefallen:
Nach dem eingeschalten mit dem Netzschalter blinkt kurz (1x) die "Start Led", danach erst leuchten beide (Start und Ende) gleichzeitig und dauerhaft (kein Blinken mehr).
Gruß und danke
Roland
BID = 85624
sam2 Urgestein
Ne neue BDA kann man bei Miele anfordern.
BID = 85642
Jürgen288 Inventar
| | Nach dem eingeschalten mit dem Netzschalter blinkt kurz (1x) die "Start Led" |
Du meinst die EIN-LED?
| | danach erst leuchten beide (Start und Ende) gleichzeitig und dauerhaft (kein Blinken mehr). |
Wurde das letzte Waschprogramm noch ohne Fehler abgearbeitet?
Hast Du auf dem Display eine Anzeige?
BID = 85755
Hallo Jürgen
Sorry, musste gestern weg, bin nicht mehr dazu gekommen hier im Forum rein zu schauen!
Also ich sehe schon, es bleibt mir nix übrig als mal selber hin zu fahren und nach zu sehen!
Dabei kann ich dann auch nachfragen, ob der letzte Waschgang kpl. + korrekt abgearbeitet wurde.
Ein Display (LCD mehrzeilig oder so was in der Art) hat die Maschine noch nicht, es wird lediglich über mehrere Leds (oder sind es nur Glimmlampen?) angezeigt was sie gerade macht.
Gruß & danke
Roland
BID = 85759
Jürgen288 Inventar
| | es bleibt mir nix übrig als mal selber hin zu fahren und nach zu sehen! |
Viel Erfolg und melde Dich wieder!
BID = 85800
Hallo zusammen
Also ich habe mal ´ne Runde mit dem Fahrrad gedreht, und dabei mal die Miele besucht.
Wie bereits vorher beschrieben, hat sie kein Display, weder ein LCD noch eine Siebensegment-Anzeige. Nur die weißen Leds/Glimmlampen zur Statusmeldung. Die obere ist "ein" (nicht Start, das war ein Übermittlungsfehler von mir) zwischendrin ist glaube ich "Vorwäsche, "Hauptwäsche" und "Spülen", und die untere ist "Ende".
Schaltet man mit dem mech. Netzschalter ein, Leuchtet/flackert ganz kurz die "ein" Lampe auf. Danach leuchten dann "ein" und "Ende" kontinuierlich. Ein drehen am Programmwahlknopf verändert nichts, es startet auch kein Waschprogramm. Die Netzspannung habe ich mal für ca. 15sec. unterbrochen indem ich den Stecker gezogen habe, blieb aber alles ohne Auswirkungen.
Die letzte Wäsche wurde ordnungsgemäß vollendet. Lt. "User"  wurden Jeans gewaschen, und dabei ein Zusatz direkt in die Trommel gegeben, ob dabei ggf. zuviel Schaum erzeugt wurde (?) kann Sie nicht sagen. Als Sie in den Keller kam war das Waschprogramm, wie bisher immer, Ordnungsgemäß beendet worden.
Hoffe jemand kann mir die Bedeutung der Anzeige "entschlüsseln", damit ich den Fehler baldmöglichst beheben kann.
Gruß & danke
Roland
BID = 85846
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Die LED´s gehen nur an, wenn die Kindersicherung programmiert ist und ein Programmwechsel wärend dem Laufen vorgenommen wird.
Sollte aber am Programmende wieder normal sein.
Vermute, das Bedienteil ist hin.
röhre
BID = 86185
Hallo alle zusammen
hatte noch in einem weiteren Forum nachgefragt, in der Hoffnung das es sich "umeine Fehlermeldung" handelt.
Heraus kam der Hinweis das Möglicherweise das letzte Programm nicht Ordnungsgemäß beendet wurde, also der Bedienknopf nicht in die 12h Position zurückgedreht wurde:
Habe heute Mittag mal dort angerufen, und Ihr die Vorgehensweise geschildert, übrigens wäscht Sie schon ~10 Jahre mit dieser Maschine.
Was soll ich sagen, das war alles!
In der "Hitze des Gefechts" einfach Tür auf gemacht und Wäsche raus, anstatt den Schallter wie immer auf 12h zu drehen. Die Maschine merkt sich dies, auch nach dem ziehen des Netzsteckers bleibt dies erhalten.
Fairerweise muss man sagen das Besagte Dame vor ca. 14Tagen einen leichten Infarkt hatte, und sogleich operiert wurde. Sie wollte am Fr noch "schnell ein paar Sachen waschen", das Sie heute zur Kur fahren mußte.
Es war Ihr trotzdem peinlich, das Sie mich wegen eines Bedienungsfehlers "gerufen" hatte.
Danke Euch allen!
Roland
So, und jetzt
BID = 86190
Jürgen288 Inventar
Hallo Roland,
| | Was soll ich sagen, das war alles |
Auch Kleinigkeiten müssen erst gefunden werden!
Mit der Frage, ob das letzte Waschprogramm ohne Fehler abgearbeitet wurde, lagen wir hier gar nicht so falsch!
Super, dass die Maschine wieder läuft, danke für die Rückmeldung und vor allem der Freundin vom Forumteam gute Besserung!
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517768 Heute : 11745 Gestern : 22653 Online : 756 25.11.2026 8:53 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0296700000763
