Offsetkompensation einer Brücke ohne Trimmpotentiometer
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trimmpotentiometer (22)
BID = 85965
lana
Hallo liebe Leute,
ich bin schon seit ein paar Tagen vergebens auf der Suche nach einer Möglichkeit einen Offset einer Halbbrücke zu Kompensieren, ohne dabei eine Spannung dazu zu addieren. Werde aber nicht fündig .
Zum Hintergrund:
Der Offset beträgt, nach einer Differenzverstärkung ~100mV.
Die Ausgangskennlinie ist nicht linear sondern eine sich langsam ändernde Sinusfunktion, und wegen dem Offset nicht ganz symmetrisch zum Nullpunkt.
Rein theoretisch dürfte es gar keinen Offset geben. Daher weiß ich auch nicht genau was die Ursache dafür ist.
Die OP´s haben einen DC Offset von 90 µV, daher kann man diese ausschließen.
Hoffe ihr habt ein Paar tolle Ideen
danke schön schon mal im vorraus
Grüße
Lana
BID = 85973
Wenn die Verstärkung 1000 oder mehr ist, kommt das doch hin.
Eine andere Möglichkeit, wenn sonst alles stimmt, wäre daß der Verstärker durch ESD "angetickt" ist.
Allerdings finde ich deine Schilderung etwas diffus:
Was für eine Kennlinie ? Welcher Parameter gegen welchen aufgetragen ?
Meinst du die Ausgangsspannung, das Eingangsignal oder die Übetragungsfunktion ?
Was weißt du über die Qualität des Eingangssignals ?
Am besten du hättest gleich einen Schaltplanauszug gepostet.
BID = 86065
lana
Der Verstärkungsfaktor ist 47 und die "Kennlinie" ist die verstärkte Ausgangsspannung.
Ich weiß jetzt leider nicht was ein ESD ist.
BID = 86067
lana
Ach ja der Schaltplan:
BID = 86070
tixiv
Was? Du hast kein ESD in der Schaltung? dann musst Du unbedingt eins einbauen!!
Nein, Scherz. ESD bedeutet Electrostatic Discharge, und bezeichnet das überspringen von elektrischen Ladungen, wenn man z.B. über einen Teppich läuft, und dann an die Heizung packt. Durch solch einen entladung können Bauteile wie Operationsverstärker beschädigt werden, auch wenn man nichts von der eigentlichen Entladung merkt.
Aber Poste doch mal den Schaltplan, dann wird das ganze klarer, und wir können mal schauen, ob es nicht doch nen systematischen fehler gibt.
BID = 86071
lana
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 86074
lana
BID = 86076
lana
Also: GMR 1 und GMR 4 (Grün) sind Brückenausgänge.
GMR 2 und 3 ist Brückenversorgungsspannung.
Ich habe sozusagen zwei Halbbrücken. Und die festen widerstände R1 R2 bilden den festen Teil der beiden Halbbrücken.
BID = 86079
tixiv
Könnte es ein, dass Deine Widerstände zu hohe Toleranzen haben?
BID = 86080
lana
ja das könnte der Grund sein, deshalb suche ich nach einer Schaltung die das kompensieren könnte
BID = 86085
tixiv
Hm, ich habe mal von so Dingern gehört, die heissen Potentiometer. Die baut man statt einem festen Widerstand ein, und dann kann man die so einstellen, dass sie exakt den richtigen Widerstandswert haben. Wie währe es mit einem Poti für R1 ? Dann einfach auf 0 Offset abgleichen, und fertig ist die Laube...
BID = 86086
lana
ja, das hört sich toll an, ich suche aber nach einer Lösung ohne Potentiometern,...
BID = 86114
tixiv
Naja, es gibt auch 0,1% Widerstände, die Stimmen dann. und 0,1%*5V sind nur 5mV, also währe dass der dann ungefähr zu erwartende Fehler. Achso, dann kommt ja noch die Verstärkung von 47 dazu, dann wirds natürlich wieder viel. Hm, muss denn die Schaltung unbedingt DC gekoppelt sein?
BID = 86118
Es gibt noch viel bessere z.B. 0,02% ige Widerstände zu kaufen. Ist nur eine Frage des Preises.
Allerdings wäten das evtl. Perlen vor die Säue geworfen, denn TI garantiert nämlich nur 3mV Offset für die beste Selektion.
Oder habt ihr die Verstärker noch einmal nach Offset ausgesucht ?
BID = 86131
tixiv
Erstmal würde ich jedenfalls ermitteln, ob die Toleranzne der Widerstände der Grund für den Offset sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524137   Heute : 18128    Gestern : 22653    Online : 694        25.11.2026    14:26
