CTX MON 1769E
Serverzeit: 24 11 2026  16:43:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON CTX 1769E
BID = 85845
Canide
Geräteart : Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : 1769E
FCC ID : DBL1769E
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo nochmal,
ich habe noch ein Problem mit einem CTX 1769E. Als ich das Gerät gekriegt habe, gab es mit der Bedienung des Menüs Probleme, will heißen, das Gerät machte beim Drücken der verschiedenen Menü-Tasten was es wollte, aber nur sehr selten wurde die korrekte Menü-Funktion ausgewählt. Daraufhin habe ich die Platine mit den Mikroschaltern sowie den IC-Sockel des entsprechenden IC´s nachgelötet. Das IC hatte ich auch kurz aus dem Sockel genommen und wieder eingesteckt. Ergebnis davon ist, daß jetzt nur noch eine einzige Menü-Taste funktioniert. Hat jemand vielleicht eine Idee, wo hier der Fehler liegen könnte?
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497670   Heute : 14234    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    16:43
