Yakumo MON 996N
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Yakumo 996N
BID = 85566
bbc
Geräteart : Monitor
Hersteller : Yakumo
Gerätetyp : 996N
Chassis : 998N
FCC ID : n.B.
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo freaks,
ich habe hier einen 19" yakumo-moni,der nich mehr will.lt. aussage meines kumpels hatte er erst mehrrere aussetzter im dauerbetrieb, und lies sich nicht mehr einschalten. beim stromanschluss leuchtet die led grün. beim betätigen des tipptasters klakkt ein relais und es zischt (fast weisses rauschen).mein kumpel hat dann mit einem phasenprüfer! unten durch die ritzen auf eine plastikleiste gedrückt bis es aufhörte zu zischen.danach lies sich der moni einschalten und funzte 100%.Jetzt nicht mehr.Ich habe die wichtigsten Bereiche ,also HOT & Netzteilbereich vorsorglich nachgelötet.Aber immer dasselbe.nach stromanschluss grüne led dann zischen,und bei tastendruck klakk- 5s pause- klack,
es wird keine hochspannung aufgebaut. sichtprüfung ergab auch keine möglichkeiten.
mal abgesehen vom tech.prob ,das herstellungsdatum ist september 2002,da sollte doch noch garantie drauf sein ?
bernd
BID = 85568
bbc
hab was vergessen: die crt-heizung kann ich nicht erkennen,es ist mein 1. 19", da sch. ding ist zu sehr mit abschirmungen und ablenkmagneten verbaut....und ich weiss auch nicht ob sie im standby heizen soll .
aber da durch druck bzw biegung der hp der fehler bisweilen gelöst wurde kann ich mir die arbeit ja sparen.
vielen dank im vorraus
Bernd
BID = 85797
Wäre vielleicht sinnvoll gewesen den Monitor sofort zu reparieren.
Ursprünglich wird es wohl eine kalte Lötstelle gewesen sein, jetzt wird wohl noch mehr kaputt sein.
Die Heizung sollte im Standby aus sein.
Garantie dürfte das Gerät noch haben, bleibt zu hoffen das wirklich nur auf eine Plastikleiste gedrückt wurde und davon nichts zu sehen ist. Auf Kurzschlüsse durch Phasenprüfergestocher gibt es logischerweise keine Garantie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497371   Heute : 13935    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    16:30
