funksender und funkempfänger mit melder |
BID = 85826
wonderer Gerade angekommen
Hallo Leute !!
Keine Ahnung wie man einen funksender und empfänger bastelt könnt mir da wer helfen ??
und zwar jetzt kommt das beste  gehört zur rubik fischen
Die Angelschnur soll du einen schalter laufen sobald die bespannt wird soll sie den funksender auslösen und der empfänger sollte pipsen und eine led sollte leuchten
ist es möglich mir da zu helfen schaltpläne oder fertige sachen usw
mfg wonderer
ps:wir auch auf einer Homepage ausgestellt wenns klappt ist zwar nicht gross der dank aber immerhin ein kleines dankeschön
BID = 85990
sam2 Urgestein
Welche Reichweite hätten´s denn gern?
BID = 85992
Hallo Sam2 !!
Ich verstehe deine Antwort nicht wirklich
aber es soll nicht verkauft werden oder dergleichen
es geht um einen tick fürs angeln sobald ein fisch die leine zieht soll er sich per funk melden wenn man weiter weg ist
aber das problem hab ich schon gelöst
einfach mit einer türfunkanlage
BID = 86004
sam2 Urgestein
Hallo wonderer,
ja, sowas in der Art hätte ich Dir dann ggf. auch empfohlen!
Alerdings weiß ich nicht, was daran unverständlich sein soll, wenn Du eine Funkanlage suchst und ich dazu die Angabe erbeten habe, welche Reichweite erforderlich ist.
Schließlich nützt es Dir nix, wenn Du 500m weit weg bist, aber das Funksignal nur 300m weit reicht!
Oder?
Den Verwendungszweck hattest Du ja dankenswerterweise schon genau beschrieben gehabt. Von einer Schaltung für den Verkauf oder so bin ich daher auch nicht ausgegangen.
Petri heil!
BID = 86194
Twister88 Neu hier
Hy
Keine Schlechte Idee.
Ich habe es immer mit´disen Glocken gemacht.
Nur so ne Frage am Rande was ist eine "türfunkanlage"
MfG Twister88
BID = 86210
Türklingel per Funk. Der Klingelknopf ist ein Sender, der Gong ein Empfänger. Gibt es mittlerweile für weniger als 10€ zu kaufen.
BID = 86228
Twister88 Neu hier
Und wieder was gelehrnt
Danke
MfG Twister88
BID = 86268
Hallo liebe Antworter
Sorry zunächst mal an Sam2 hab das irgendwie falsch aufegefast !!!
so zu den anderen ein danke
nur ein kleines problem hab ich aber trotzdem noch
gibts es so eine art rolle schalter oder sowas ähnliches
sobald die schnur spannt das die auslöst und eine übertragung sendet hab schon bei conrad , technotronik geschaut aber finde leider nichts
mfg wonderer
türfunkanlage ist eine Türklingel sobald man sie drückt läutet eine glocke
BID = 86294
Yoshi2001 Gesprächig
Beiträge: 164 Wohnort: Leer (Ostfriesland)
Der Bissanzeiger hat doch sicherlich eine LED für die Bissanzeige ?
Wenn ja dann kann man hier einen Abgriff vornehmen für ein kleines Relais.
Das heisst den Taster aus dem Sender ausbauen und die Relaiskontake ( Schließerkontakt )dort anschliessen.
Wenn jetzt z.b. ein Biss an der Angel erfolgt dann schlägt der Bissanzeiger an( Led an ) das Relais zieht an und betätigt den Funksender von der Türfunkklingel.
BID = 86338
perl Ehrenmitglied
| | und betätigt den Funksender von der Türfunkklingel. |
...und: Die Ente klingelt um halb acht
(Film mit Heinz Rühmann)
BID = 86399
Ich bin kein Angler, Fisch kommt bei mir aus der Dose :)
Wie lösen denn diese Bißanzeiger aus, bzw. wie funktioniert der Sensor? Hab gerade mal gegoogelt, mit Funk sind die Dinger ja schweineteuer.
Da lässt sich noch einiges dran einstellen, das kann ja kein einfacher Schalter sein.
Als einfacher Schalter könnte man einen Mikroschalter mit Rolle nehmen und eine Führung für die Angelschnur drumbauen, so das die Schnur immer auf der Rolle aufliegt.
Anfragen wegen Reparaturen bitte ins Forum, nicht per PM oder Mail. So haben alle was davon und alle können helfen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeitenr von einer Fachfirma ausführen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Jul 2004 19:54 ]
BID = 86402
Da gibt es mehrere möglichkeiten für ein Sensor.
Mit einer IR Lichtschranke und einer Lochriemenscheibe wo die Angelschnur drüberläuft.
Sobald die Lichtschranke unterbrochen wird schlägt der Bissanzeiger an.
Oder an dieser Riemenscheibe ist ein kleiner Magnet befestigt der beim vorbeilauf ein Reedschalter betätigt und den Summer mit der LED auslöst.
BID = 91563
Otiffany Urgestein
Endschalter war schon nicht schlecht.
Verbinde den Türklingelsender an einem Hering (den mußt Du nicht vorher fangen, ich meine diese Dinger, die beim Campen mit einem Zelt verwendung finden!), steck das Ganze in den Boden und ein auf dem Sender befestigter Endschalter kann von einem Klemmhaken an der Angelschnur betätigt werden.
