Transistor erklären.
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 85788
KROK
Zur Homepage von KROK
Hi Leute,
ich bin im Elektronikbereich noch ein absoluter Anfänger.
Mein Plan ist mir ein paar Schaltungen für mein Auto zu basteln so mit LED's und so, und da würde ich auch gerne etwas zum blinken bringen, und so wie ich das bisher immer gesehen habe geht das nur mit einem Transistor.
Ich würde gerne mal wissen wie das mit den Transistoren funktoniert ??? Ich habe mir so ein paar schaltungen mal angeschaut und festgestellt das ist nicht verstehe was die Transistoren machen :-?
Danke im vorraus, MfG
KROK
BID = 85837
grandola
http://www.stiny-leonhard.de/
such mal auf der Seite die linksammlungen durch. Da findest du sicher etwas.
Grandola
BID = 86332
OPPaule
Zur Homepage von OPPaule
Also ein Transistor ist im Prinzip nichts anderes als ein Schalter.
Ein Transistor besteht heutzutage überwiegend aus Silizium, früher, heute selten, aus Germanium.
Es gibt npn und pnp Transistoren, die bezeichnung hat etwas mit der Beschaltung zu tun bzw. mit den unterschiedlich leitenden Schichten(negativ-positiv-negativ)(positiv-negativ-positiv).
Der Schalter(Transistor) wird durch den Basisstrom I b und die Basis Emitterspannung gesteuert (UBE.
Ist der Basisstrom ausreichend, wird die Kollektor-Emitter-Strecker niederohmig, der Transiststor hat durchgeschaltet.
BID = 86501
Kaira B
OPPaule hat am 27 Jul 2004 14:05 geschrieben :
Das ist im Prinzip absolut Korrekt bis auf die Zwischenstufungen...
Hi KROCK !
Mach Dir nichts draus...
Ich bring zwar jeden Tag irgendwelche doofe elektrische
Teile zum spielen aber das mit dem Transistor habe ich bis heute noch nicht so richtig begriffen
ABER ich glaube dran! (Ungewisse Form der Hoffnung)
Ich weiß nur soo viel... wenn sie heile sind gehen die
Dinger, warum auch immer... iss mir selber ein Rätsel.
Für mich sind das doofe regelbare Widerstände die jenachdem
wieviel Spannung an der BASIS anliegt entweder einen
geringen oder einen etwas höheren Widerstand zwischen
Emitter und Kollektor haben.
Nich mehr und nich weniger.
Ich stell mir also ein Drehwiderstand vor dessen Größe von der Basisspannung beinflußt wird.
ALSO: Hchohmig im Rahmen seiner sogenannten Spannungsfestigkeit ODER leitend mit einem Innenwiderstand
der von der Basisspannung abhängig ist.
Spannungsfestigkeit bedeutet das das Teil wenn er nur für
(von mir aus 100 Volt) eine gewisse Spannung gebaut ist
ab der Überschreitung der Spannung sagt "mach ich nich...
werde niederohmig bin jetzt Ganzleiter halb iss nich mehr"...
Ebenso wenn der Strom zu hoch wird...
"Bin zu Heiß werde Draht"
Bedeutet er sperrt nich mehr... also wirkungslos...
Was da im sogenannten Innensystem passiert ob da Löcher
oder sonstwas für den Stromfluß sorgen iss zwar lustig aber zur Anwendung Zweitrangig.
Wenn jetzt zwei Widerstände in Reihe an einer Spannung
liegen und einer davon ist "regelbar" fällt über dem NICHT
regelbaren je nach der größe des Regelbaren eine gewisse
Spannung ab.
Der NICHT regelbare iss der Arbeitswiderstand...
an dem greift man die verwertbare Spannung ab,
der Regelbare ist die Transe oder der Transistor (Emitter/Kollektorstrecke) der macht von Widerstand NULL
bis UNENDLICH.
Das bedeutet das über dem Arbeitswiderstand gegen Masse
entweder die Betriebsspannung (Transe hochohmig)
oder (fast) null (Transe niederohmig) anliegen.
Klingt selbst für mich kompliziert, wers besser erklähren kann solls machen ...
Ohmsches Gesetz iss natürlich Voraussetzung zum begreifen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 28 Jul 2004  0:44 ]
BID = 86512
Achim, du hast aber schon wesentlich schönere Männchen gemalt.
BID = 87037
Kaira B
ja,ja,ich wiederhole mich,weiß es aber zur Zeit nicht besser
BID = 87452
KROK
Danke für eure Hilfe, ich hab schon einige Schaltungen viel besser verstanden. Ich hoffe das ich mit den Transitoren irgentwann mal was zu stande bringe
KROK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504181   Heute : 20753    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    22:45
