Unterschied zwischen PAL und NTSC bei Fernsehgeräten Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Unterschied zwischen PAL und NTSC bei Fernsehgeräten |
BID = 82361
Hannes Gelegenheitsposter
kann mir jemand die genaue Funktionsweiße von PAL und NTSC erklären?
Finde nur ungenaue Sachen im Internet.
Gruß Johannes
BID = 82362
sam2 Urgestein
Wie genau hättest Du es denn gerne?
(zwei Absätze oder vom Umfang einer Diplomarbeit?)
Und was hast Du bisher gefunden?
Sollte doch gar kein Problem sein!
Zur Not lies ein Buch, wo es drinsteht...
BID = 82378
Dann nehm ich die zwei Absatzversion :-)
Mich würde mal Interessieren wie sich das PAL-Signal genau zusammensetzt. (Die verschiedenen Bildinhalte die irgendwie moduliert werden?!? aber wie :-/)
Wie wird das bei NTSC gemacht?
Fehlt dann da was?
BID = 82574
Eine sehr umfassende Erklärung wie NTSC funktioniert gibt es hier: http://www.ntsc-tv.com/. NTSC steht übrigens für "National Television Standard Comitee".
PAL ist ein verbessertes NTSC. Ganz einfach läßt sich das ganze allerdings nicht erklären.
NTSC hat eine riesige Schwäche und daher auch den Spitznamen "Never the same color". Die Farbe wird in der Phasenlage des Farbhilfsträgers moduliert. Ändert sich diese Phasenlage, z.B. durch Reflektionen, ändert sich auch die Farbe. Gesichter werden dann z.B. grün oder blau. Deswegen haben NTSC-Fernseher eine weitere EInstellmöglichkeit für den Farbton (Hue). Den gibt es auch in der Sotware einiger TV-Karten. Damit muß der Benutzer dann die Farbe passend einstellen.
Bei PAL wechselt die Phasenlage des Signals bei jeder Zeile um 180° (PAL = Phase Alternating Line). Dadurch kann man Phasenverschiebungen ausgleichen und die Farbe bleibt so wie sie sein sollte.
Das ganze Thema "Wie wird Fernsehen bunt"ist auch hier ganz gut erkärt: http://de.wikipedia.org/wiki/Farb%FCbertragung, auch die Funktionsweise von PAL.
BID = 82598
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
zu Frage :
NTSC ist der Vater aller Dinge: Um ein bisher nur als S/W benutztes Fernsehsystem auf "Bunt" hochzutunen mußte man kompatibel bleiben. Also bleibt das Summensignal ( Y ) aus R+G+B für die vielen S/W-TV`s so wie früher. Die Farben werden als Colordifferenzsignale gebildet. Und zwar R-Y und B-Y, auch bekannt als U & V. Zur Übertragung wird ein Hilfsträger eingesetzt, der einmal mit 0 Grad und 90 Grad Phase benutzt wird. Die beiden Anteile U & V werden mit unterdrückten Träger als AM aufmoduliert. Um überhaupt dieses Signalgemisch wieder auseinander zu bekommen, braucht man eine Referenzphase. Diese wird im Zeilenrücklauf, wenn es keiner sieht, als "Burst" mitgesendet.
So werden die drei Farbinformationen übertragen. Ein großer Trick dabei ist, die Reduzierung der Bandbreite für die Colorierung, denn das Auge kann Farben nicht so gut auflösen.
Aber Pal geht noch einen Schritt weiter und kehrt die Phasenlage von Zeile zu Zeile um, so das Phasenverschiebungen sich gegenseitig aufheben. Weltweit gibt es viele Farbfernsehnormen:
Systeme:
PAL B, D, G, I, K, M, N
NTSC M
NTSC with 4.433619 MHz subcarrier
SECAM B,D,G,K,K1,L
Carrier frequency:
4.433619 MHz for PAL B, D, G, I, K and NTSC 4.43
3.575611 MHz for PAL M
3.582056 MHz for PAL N
3.579545 MHz for NTSC M
4.406250 MHz and 4.250000 MHz for SECAM
In Ländern mit 50 Hertz Netzfrequenz wird auch eine Bildfrequenz von 50 Hz benutzt. Bei 60Hz dto.
Was ist Secam ? Um keine Patentgebühren zu bezahlen, hat Frankreich den Farbträger frequenzmoduliert, der sozialistische Osten hat sich angeschlossen.
mfG.
BID = 82897
Mittlerweile wechselt der ehemals sozialistische Osten aber auch zum PAL-System.
Secam benutzen nur noch Frankreich und die Länder die Frankreich politisch nahe stehen (ehem. Kolonien).
Von den Geräteherstellern wird Secam teilwiese ignoriert, mir ist z.B. kein DVB-Receiver oder DVD-Player bekannt der ein Secam-Signal ausgibt.
Da die Schwarzweiss Norm dahinter gleich ist können viele Secam-Fernseher auch PAL und die meisten modernen PAL-Fernseher können auch SECAM.
Bessere Geräte können heutzutage sowieso alle 3 Normen verarbeiten.
BID = 83098
aber leider nur über den Video-Eingang.
Das Wirrwarr beim HF-Eingang mit den vielen Standarts, vorallem beim Ton, können nur wenige Geräte teilweise verarbeiten.
Wenn man aber einen Sony Moitor aus der PVM Serie hat,
können einen auch YUV oder RGB Signale nicht mehr erschrecken.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 86641
elektrolurch Gesprächig
Beiträge: 183 Wohnort: Heidelberg
Darüber könnte man Romane schreiben. Wenn man es ganz genau nimmt, werden beim PAL-System Farbtonfehler in Farbsättigungsfehler umgewandelt (die Farbe wird beim Auftreten von amplitudenabhängigen Phasenfehlern "entsättigt"). Das merkt das Auge nicht, während es auf Farbtonfehler empfindlich reagiert.
Sex ohne Liebe ist wie Weihnachten ohne Ostereier :)))
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504434 Heute : 21006 Gestern : 16862 Online : 596 24.11.2026 22:55 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0496389865875
