Telefonanlage startet nicht mehr nach Stromausfall
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromausfall (1016)
BID = 85479
patzek
meine Telefonanlage startet nichtmehr nach einem Stromausfall. Es ist ein leises klickern zu hoeren ( wie wenn ein Relais die ganze Zeit hin und her schalten wuerde, nur leise ( ist aber kein Relais an der stelle ) ).
Fuer mich sieht das wie ein Schaltnetzteil aus. Wenn mich nicht alles taeuscht kommt das Geraeusch von einem TOP226Y.
Mein Frage nun, kann das sein, verursacht so ein Bauteil solche Geraeusche ???
Danke schon mal fuer die antworten.
BID = 85486
Das lag nicht am Stromausfall, sondern an der Überspannung.
Es scheint so, als wenn das Netzteil versucht zu starten, aber ein Kurzschluß vorliegt, dann hat man genau dieses Verhalten.
Überprüf mal alle Dioden auf der Sekundärseite. Eine hat bestimmt einen Kurzschluss.
BID = 85497
patzek
Also die Dioden die ich gefunden hab sind alle in Ordnung.
Noch ne Idee was das sein kann?
BID = 85512
Dann hast du irgendwo einen Schluss in der restlichen Schaltung oder das Netzteil selbst ist defekt.
Tickende Geräusche aus Schaltnetzteilen sind meistens ein Zeichen für einen Kurzschluss.
BID = 85553
tixiv
Ja, das ist meisstens so. Es könnte aber auch ein kleiner Elko auf der Primärseite defekt sein, so dass der Steuerchip vom Netzteil nicht genug Saft zum starten bekommt. Tausch mal die kleinen Elkos auf der Primärseite aus (nicht den grossen, der ist eigentlich immer o.k.).
BID = 85564
patzek
Werde mich spaeter nochmal drann setzen, aber danke schonmal fuer die Tips
BID = 89259
zimmi007
Zur Homepage von zimmi007
Ich bin durch Zufall auf Deine Frage mit dem Netzteil gestoßen. Das verdächtige Klicken kommt von der Automatiksicherung und wird fast immer von Bauteilen außerhalb der Netzteils verursacht, da diese Sicherung Defekte verhindern soll. Am besten Netzteil vom Rest der Anlage trennen und beides einzeln Testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493056   Heute : 9619    Gestern : 16862    Online : 776        24.11.2026    12:08
