Funk unter Wasser
Serverzeit: 23 11 2026  21:37:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk unter Wasser
Suche nach: funk (2126)
BID = 85356
tueftler
Funkübertragung ist ja unter wasser schwierig und geht nur mit langen wellen...
Mein Ziel wäre es einen kleinen möglichst kurzen (max 1/10 Sekunde) codierten Impuls abzuschicken, etwa aus einer Tiefe bis 3 Meter, der von einem Empfänger über Wasser in einer Entfernung von c. 500 Metern aufgefangen und identifiziert werden kann. Die Informationsmenge des Impulses könnte zwischen einem Buchstaben und 10 liegen. Das bedeutet, dass auch stärkeres Rauschen nicht dramatisch wäre, denn die Informationsmenge wäre ja klein. Die Antennen von Sender und Empfänger sollten sehr klein sein (max 5 cm).
Ist das möglich?
Wenn nein, wie wäre es mit Ultraschall?
Bin neugierig auf eure Ratschläge.
grüße vom Tüftler
BID = 85364
Tiefenmesser für ein Modell U-boot oder was ?
Warum muß dann die Empfangsantenne auch klein sein ?
Mir käme in den Sinn ein paar Watt auf 433MHz abzustrahlen, denn eine lambda/4 Antenne in Wasser wäre nur etwa 2cm lang.
Wegen der Totalreflexion bei n=9 durchdringt die Energie die Wasseroberfläche nur in einem relativ schmalem Kegel über dem Boot und wird zudem durch die bei den Indexsprung auftretende Reflexion noch einmal geschwächt. Deshalb auch auf die Polarisation (Brewsterwinkel) achten.
BID = 85365
Lange Wellen (mehrere 100m) und kurze Antennen schließen sich aus. Das kann nicht klappen.
Ultraschall innerhalb des Wassers könnte klappen, ob davon aber noch viel aus dem Wasser rauskommt glaube ich nicht, 500m wird es nie reichen. Möglich wäre evtl. Ultraschall im Wasser und dann per Funk weiter.
BID = 85407
tueftler
nehmen wir an, ich geh mit den anforderungen zurück:
sender 1 m unter wasser, empfang 100 m entfernt,
aber kleine antennen, sender und empfänger, außerdem sollte die ausbreitung außerhalb des wassers in alle richtungen erfolgen, geht das dann?
BID = 85416
Nein, das geht nicht, denn die einzigen, die bisher Informationen beigesteuert haben, sind wir.
Ich betrachte damit das Thema als erledigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jul 2004 22:31 ]
BID = 86035
Yoshi2001
Wie währe es wenn man einen Längswellensender benutzt unter Wasser.
Und über wasser einen Längswellenempfäner der die infos empfängt und an einen 433Mhz ism-sender weiter gibt.
So hat man dann seine 300m reichweite.
BID = 86142
Nur das man Längstwellen kaum mit 5cm Antenne abstrahlen kann, selbst 5m sind zu kurz.
BID = 86244
Yoshi2001
Auf ein 5 - 10 cm langen Ferritestab könnte er eine LW Spule wickeln.
Aber dann wird das auch wieder größer.
BID = 86776
vulpine
ich meine mal in einem Bericht über U-Boote gelsen zu haben, dass auch bojenartige Antennen verwendet werden/wurden. Das hiesse bei einem Modell-U-Boot, dass man die Antenne z.B. auf einem kleinen Styroporschwimmer befestigt und diesen dann mit dünnem Koaxkabel am U-Boot befestigt in dem dann der Sender (z.B. 433 MHz) ist. Für 3m Tauchtiefe sollte das funktionieren, es darf nur nich irgendwo hängenbleiben ;-)
Vulpine
BID = 91392
Gandalf
Falsches Format
verwenden!
Hallo Leute,
wie wär's mit 'nem Frequenzumsetzer, der auf der Wasseroberfläche schwimmt.
Die Empfangsantenne unter Wasser und die Sendeantenne darüber, vielleicht sogar betrieben durch Akku-gepufferte Solarzellen.
Damit hätte man das Problem der Oberflächenreflexion doch beseitigt, oder?
Grüße,
Gandalf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482064   Heute : 15468    Gestern : 22017    Online : 478        23.11.2026    21:37
