Suche Zähler-IC für eine Uhr (6-stellig)
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 85219
BlackLight
Habe vor, eine 6-Stellige 7-Seg. Uhr(später evt. noch ein Count-Down-Timer) zu bauen, um mal einige 7-Seg.-Anzeigen sinvoll zu "verbrauchen".
Existiert ein "Uhr-Zähler", der von 0h 0min 0s bis 23h 59min 59s zählt und die 6 Ziffern BCD codiert bereitstellt?
(wo man also nur noch 6 CA3161 dran hängen muss).
Wenn er hoch und runterzählen könnte, währe es noch schöner.
Oder gibt es 0-59 / 0-23 Zähler? (mit 2x 4 BCD-Leitungen)
Mit einem µC geht das bestimmt, geht es auch ohne?
(kenn mich noch nicht mit denen aus; würde sich über so eine Aufgabe bestimmt auch langweilen ;); hätten die denn 24++ Ausgänge? )
Ich bin im Moment noch zu "faul", das mit 6 Binärzähler und der sonstigen Logik auf Streifenraster "von Hand" zu machen.
(Gibt es überhaupt Übersichtslisten, wo man sowas nachschauen kann?
Auf http://www.datasheetcatalog.com/ kann man die Beschreibungen durchsuchen, weiss aber nicht, wie sowas noch heißen könnte)
BID = 85257
Es gab früher mal sowas, war eigentlich in jeder Uhr mit 7 Sgement LED/VFD Anzeige drin. 50Hz Netztfrequenz als Takt, und direkt die Daten für die einzelnen Segmente raus.
Wenn du zu faul bist, dann kauf dir eine fertige Uhr, oder lass es sein !
BID = 85337
BlackLight
Ok, ich stelle nie wieder ja/nein Fragen.
Hab leider keine alte Uhr zum ausschlachten
@ Benedikt:
Wie war denn die Bezeichnung von dem/den IC/s?
btw: da steht "im Moment noch" und faul in ""
BID = 85342
BlackLight hat am 23 Jul 2004 19:02 geschrieben :
Muss ich mal schauen, wie die Nummer vom LED Baustein ist.
die VFD Version hat LM8360 oder TMS1951.
BID = 85362
Ich hab hier ein 15 Jahre alten Radiowecker. Lleider nur 4-stellig.
Freundlicherweise hat Philips einen Schaltplan dazugelegt, demnach werkelt darin ein LM8560B als Uhr, Display ist TLR4262, AM/FM Radio ein TEA5570 und als Endstufe TA7313.
BID = 85982
BlackLight
Danke euch beiden für die schnelle Hilfe,
hab die eierlegende Wollmischsau noch nicht gefunden, aber bin auf das gestoßen (über den LM8360), was mir auch vorher hätte einfallen können:
Ein BCD-Zähler (z.B. HC4518, HCF4029).
Das reduziert dann schon mal etwas die Zusatzlogik.
Nochmal danke und Asche auf mein Haupt.
@perl: Ein Radiomodul ist auch keine schlechte Idee.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567436   Heute : 4552    Gestern : 30885    Online : 286        27.11.2026    4:18
