AEG SpüMa Ökofavorit 775 i
Serverzeit: 18 11 2026  09:20:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Ökofavorit 775 i
BID = 85205
passarati
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökofavorit 775 i
vor ein paar Wochen hat mein Geschirrspüler angefangen, nach dem Start ein lautes Warnsignal von sich gegeben.
Nach Studieren der Beschreibung habe ich dann den Netzstecker gezogen und dann die untere Klappe aufgeschraubt.
Ich einem kleinen Auffangbehälter, in dem auch der Schwimmer ist, stand etwas Wasser.
Das habe ich dann entfernt und weiter ging es.
(Das Wasser ist aus einem kleinen "Hahn", der aus einem weißem Behälter raussteht, gekommen)
Die Abstände, wo das Geräuch gekommen ist, wurden immer kürzer.
Dann habe ich das Gerät mal schräg hingestellt und mal genauer von unten angeschaut.
Naja, gefunden habe ich nichts. Habe auch keine Ahnung.
Seitdem kommt das Geräuch nicht mehr. Komisch!!
Dafür wird jetzt kein Wasser reingepumpt.
Wenn ich die Maschine anmache wird reingepumpt.
Dann mittendrin wird wohl abgepumpt und dann kommt keins mehr rein.
Ich gehe dann hin und schütte Wasser rein. Dann läuft alles prima.
Naja, so wie es aussieht muß ich wohl von der Maschine trennen, oder??
BID = 85206
Nö, warum?
Wie wäre es stattdessen mit reparieren...
BID = 85213
passarati
Dann kannst Du mir bestimmt sagen wie das geht.
Ich habe mal etwas im Forum gelesen.
Könnte es das Druckwächtergefäß sein???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335457   Heute : 5024    Gestern : 12669    Online : 1149        18.11.2026    9:20
