Bauknecht WaMa WA STAR 1400
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA STAR 1400
BID = 84927
horo
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA STAR 1400
ich habe folgendes Problem. Gerät wurde normal bedient und eingeschaltet. Nachdem ich wieder kam war die Wäsche nicht fertig gewaschen. Die Haussicherung war draußen.
Gerät läßt sich zwar ganz normal einschalten. Blinkt alles wie gewohnt abernichts passiert. Als wäre die Tür nicht richtig verschlossen. Türkontakt habe ich mit auch schon betätigt. Aber hier passiet auch nichts.
Am Schaltfeld schein auf den ersten Blick alles wie gewohnt zu blinken und zu piepen.
Im voraus vielen Dank für Infos.
Gruss Holger
BID = 84948
chris66
Hallo Holger!
Einen Fehler am Türkontakt würde ich ausschließen, denn der läßt ja nicht die Sicherung fliegen. Irgendeine Baugruppe in Deiner WaMa ist offensichtlich Defekt und hat einen Kurzschluß verursacht.
Mach einmal das Gerät auf und schau an den Kabelbäumen auf Schmauchspuren, Danach miß' bitte den Trommelmotor und die Laugenpumpe durch.
chris
BID = 85114
horo
Hallo Chris,
habe schon mal hineingeschaut.Keine Schmauspuren zu sehe.
Motor ohmisch durchmessen. Aber wo sitzt die Pumpe?
Wie soll ich diese durchmessen?
Muß ich mir erst Serviceunterlagen für die Waschmaschine besorgen?
Gruss Holger
BID = 85207
chris66
Hallo Holger,
"Moter ohm'sch durchgemessen" heißt ja hoffentlich, dass Du den Trommelmotor (den, auf dem der Riemen zur Trommel aufgespannt ist) gemessen hast. Und würdest Du uns bitte die Messergebnisse freundlicherweise auch mitteilen, damit wir was dazu sagen können?
Die Laugenpumpe befindet sich im Bodenbereich ungefähr dort, wo von vorne das Flusensieb zugängig ist. Ein dicker Schlauch (so etwa 5-7cm Durchmesser) führt von der Trommel zum Flusensieb, dahinter sitzt die Pumpe und von der geht wiederum der Ablaufschlauch aus der Maschine.
Diesen Motor mißt Du bitte durch und teilst uns Dein Messergebnis mit!
Bevor Du dann mit irgendwas weitermachst, empfehle ich Dir, einmal so den grundsätzlichen Aufbau einer Waschmaschine zu studieren, und zwar unter http://www.waschmaschinendoktor.de
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 23 Jul 2004 11:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335760   Heute : 5328    Gestern : 12669    Online : 586        18.11.2026    9:49
