Daewoo KüSchr FR-061 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 83617
primax Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : FR-061
Hi Leutz,
Mein kleiner Kühli mag nicht mehr. Wenn ich ihn ans Netz stecke und am Thermostat einschalte kommt sofort die Steckdosensicherung. Deutet das auf ein Wicklungsschluss im Motor hin? Wenn ich am Motor alles abziehe und mit mein Ohmmeter mal reinmesse, Kontakte sind im Dreieck angeordnet, komme ich folgendes Ergebnis:
links - oben > ca. 30Ohm
rechts - oben > ca. 25KOhm
rechts - links > ca. 25KOhm
Kennt sich jemand damit aus? Ein Servicetechniker sagte am Telefon zu mir, das man zwischen allen Kontakten eben ca. diese 30-40Ohm messen müsste. Eine Sicherung im Stromkreis hat die Koreakiste nicht. Das Thermostat schaltet auch einwandfrei durch. Bleibt nur die Frage wo der Kurzschluss herkommt? Vom Relais oder Kompressor?
Vielen Dank
Primax
[ Diese Nachricht wurde geändert von: primax am 17 Jul 2004 8:18 ]
BID = 83626
Jürgen288 Inventar
Hallo primax,
rechts - links > ca. 25KOhm |
Sind die Kontakte mit P1-P3 gekennzeichnet?
Die Ohmwerte mit zweimal 25Kohm (25000 Ohm) sind eindeutig zu viel!
Was ergibt die Widerstands-Messung zwischen den 3 Stiften und dem Kompressorgehäuse.
Gruss Jürgen
BID = 83657
Hi Jürgen,
wenn ich mir Dein Blockschaltbild anschaue sind die 2x 25k wirklich zu hoch. Es müssten alle im Ohmbereich liegen. Ich werde den Widerstand nochmal zwischen dem Gehäuse und den Kontakten messen. Ich schließe aus Deiner Frage, dass Du vermutest, dass eine Wicklung Verbindung zur Masse hat? Ich nehme an, das wird bedeuten "schmeiss das Ding weg". Den Kompressor zu tauschen wird sich bei einem 4 Jahre alten Gerät welches mal 299 DM !! gekostet hat nicht lohnen.
Und noch etwas: Wie kann ich normal auf einen Beitrag im Forum antworten ohne die Zitierfunktion zu benutzen?
Grüße
Primax
BID = 83738
Jürgen288 Inventar
| | dass Du vermutest, dass eine Wicklung Verbindung zur Masse hat? |
Es stellte sich zuerst die Frage, ob die hohen Meßwerte gemessen wurde und kein Schreibfehler hier steht.
Den Vorschlag, auch gegen das Gehäuse zu messen ist eine logische Folgerung.
Den Isolationswiderstand führt man mit einem Iso-Meßgerät aus, aber mal sehen was mit Deinem Meßgerät herauskommt.
| | Wie kann ich normal auf einen Beitrag im Forum antworten ohne die Zitierfunktion zu benutzen |
Im jeweiligen Threadende -unten links- auf Antworten klicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 17 Jul 2004 17:05 ]
BID = 83746
Jepp die Messwerte stimmen. Ich werde nächste Woche noch mal den ISO Widerstand messen und hier posten. Übrigens ich messe mit einem handelsüblichen digitalen Multimeter.
BID = 83749
Jürgen288 Inventar
| | Ich werde nächste Woche noch mal den ISO Widerstand messen und hier posten. Übrigens ich messe mit einem handelsüblichen digitalen Multimeter. |
Es schadet ja nicht, wenn du mal mit Deinem Multimeter die Isolationsmessung machst. Wenn Du hier schon kleinere Werte feststellst, hast Du das Besorgen vom Iso-Meßgerät gespart.
Denn mit dem Iso-Meßgerät werden die Meßwerte eher noch kleiner.
BID = 85293
So Hallo,
ich habe mal den Isowiderstand zwischen allen Stiften und Kompressorgehäuse gemessen:
links = Gehäuse = Kurzschluss
oben = Gehäuse = Kurzschluss
rechts = Gehäuse = Überlauf in allen R-Messbereichen also unendlich
Ich vermute mal, das erstere Messwerte nicht sein dürfen. Kann ich das Gerät nun entsorgen?
BID = 85297
sam2 Urgestein
Ja, der Kompressor ist im Eimer!
Ein Austausch dürfte unwirtschaftlich sein.
Daher, schick ihn den Südkoreanern zurück...
Liste 1 DAEWOO |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334846 Heute : 4411 Gestern : 12669 Online : 883 18.11.2026 8:28 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0237970352173
