WaMa Bauknecht WA 2005 |
BID = 85194
almira Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2005
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Seit gestern will sie nicht mehr schleudern! Also sie wäscht spült aber wenns um schleudern geht dann bleibt sie stehen. Ich brauche dringend hilfe denn ich habe ein Baby zu Hause.
P.S. Sie nimmt auch nicht genügend Wasser zum Spülen deswegen muss ich jedesmal Wasser nachtanken.
Danke
BID = 85195
sam2 Urgestein
Erstmal den Eimertest machen!
BID = 85222
Wie macht mann den Eimertest?
BID = 85225
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
 Es is' zum Krenreiben!
Geh' bitte auf die Forumssuche (Lupe links oben) und gib' das Wort "Eimertest" ein.
ciao
chris
P.S. an alle: Wieso schaffen's so viele bis ins Forum und schalten, sobald sie betreut werden, auf Passivmodus um? Wir sind doch hier nicht beim Zahnarzt!!!
BID = 85241
sam2 Urgestein
Wahrscheinlich, weil am Eingang des Forum die Schilder fehlen:
Ich mag zwar Kren gerne, aber diese Unsitte der Such-Faulheit sollte man trotzdem nicht weiter einreißen lassen.
Eventuell die Anmeldeprozedur um einen "Such-Funktion-bedienen-können"-Test erweitern???
BID = 85243
@sam
Wie gefällt Dir mein Verbesserungsvorschlag (genau dort)?
chris
BID = 85344
Entschuldigung!  Ich werd mal jetzt den Eimertest machen.
BID = 85353
Jürgen288 Inventar
| | sie wäscht spült aber wenns um schleudern geht dann bleibt sie stehen. |
Bei dem letzten Abpumpen -vor dem Schleudern- hat da die Ablaufpumpe alles Wasser abgepumpt.
Wenn sie schleudern soll, dreht die Trommel da kurz an?
| | Seit gestern will sie nicht mehr schleudern |
Ist damit das Endschleudern am Programmende gemeint?
Geht das "manuell" angesteuerte Schleudern?
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 23 Jul 2004 20:06 ]
BID = 85361
Hallo Jürgen,
bei dem letztem Abpumpen vor dem Schleudern hat sie nicht ganzes Wasser abgepumpt.
Wenn sie schleudern soll dann dreht sich die Trommel nicht mann hört nur so ein Geräusch als wollte sie aber es geht halt nicht.
Es ist das Endschleudern gedacht. Manuell geht es auch nicht hab schon versucht.
Also ich habe jetzt den Eimertest gemacht und habe festgestellt das kein Wasser aus dem Wasserhahn läuft. Was soll ich machen?
BID = 85366
Jürgen288 Inventar
| | habe jetzt den Eimertest gemacht und habe festgestellt das kein Wasser aus dem Wasserhahn läuft |
Hast Du ein Eckventil für den Maschinenanschluß?
Was mir etwas zu denken gibt ist, dass Du schreibst kein Wasser. Hast Du direkt am Eckventil keinWasserauslauf?
BID = 85389
Ich weiss nicht so genau ob das bei mir ein Eckventil ist. Auf jedem Fall habe ich direkt an dem Ventil kein Wasserauslauf.
Bei mir ist alles in der Küche unter der Spüle und da habe ich den Wasserzulaufschlauch abgenommen da ist noch ein anderer dünerer Schlauch auch von der WAMa und ich habe an dem einzigen Hahn gegreht was da unten ist und da kommt nichts.
Die WaMa ist von meinem Vormieter ich habe auch keine weiteren Unterlagen von der. Keine Ahnung wie er sie angeschlossen hat.
Ich weiss überhaupt nichts von Elektronik also bitte nicht böse sein wenn ich was nicht verstehe.
BID = 85394
sam2 Urgestein
Hallo Almira,
also so furchbar kompliziert elektronisch wird auch bei Dir der Wasserhahn schon nicht sein...
Man hat bei kombinierten Anschlüssen (Spüle/Maschine) drei Hauptfälle zu unterscheiden:
1) völlig separates Auslaufventil (selten, aber gut zu erkennen)
2) Eckventil mit integriertem, vorgeschaltetem oder nachgeschaltetem Maschinenanschlußventil (dann gibt es am Kaltwasser-Eckventil ZWEI Drehgriffe)
3) normales Eckventil, Maschinenanschluß über die Spültischarmatur (dann hat diese OBEN einen zusätzlichen Drehgriff)
Wenn beide Eckventile (oder wenn es nur eines gibt, dieses) so aussehen wie auf dem Bild von Jürgen, und es auch keinen separaten Anschluß (Fall 1) gibt, dann handelt es sich um Fall 3.
Dann wäre zu prüfen, ob am normalen Auslauf der Spültischarmatur genügend Wasser kommt UND, ob das Maschinenventil geöffnet ist.
Ich bin mir aber nicht mal sicher, ob Du den Unterschied zwischen dem Zulauf- und dem Ablaufschlauch schon herausgefunden hast...
Denn Du schriebst ja eigentlich, daß die Maschine ETWAS Wasser zieht. Nun soll aber GAR KEINES anstehen!?
Wie wäre es mit einem Foto?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Jul 2004 21:51 ]
BID = 85405
Also ihr habts versucht mir zu helfen dafür bedanke ich mich aber mir ist nicht zu helfen  denn ich bin in diesem Elektroforum völlig allein denn ich verstehe nur Bahnhof muss zugeben du hast Recht ich weiss nicht mal was für eine Funktion der dünne Schlauch hat wie kann ich dann Ventil von Ventil unterscheiden???
Also ich mach dann ein Foto und werde es euch schicken. Dauert ein bischen. Aber ich schicke es!!
BID = 85427
Kann es sein das du den Ablaufschlauch abgenommen hast  ?
An so einer Waschmaschine sind 2 Schläuche. Durch den einen Schlauch geht das Wasser rein und durch den anderen pumpt die Maschine das Wasser wieder ab.
Der Zulaufschlauch wird an die Wasserleitung angeschlossen.
Entweder am Eckventil oder an einem Anschluss an der Spültischarmatur. Da gibt es dann einen dritten Hahn.
Wenn du den Schlauch abnimmst und den Hahn aufdrehst sollte da Wasser kommen. Der Ablaufschlauch kommt an's Siphon und ist im allgemeinen dicker als der Zulaufschlauch.
Evtl. steckt der Ablaufschlauch auch direkt in einem Rohr in der Wand.
Ich hab mal ein Bild von meiner Küche gemacht und beschriftet. So sieht sowas normalerweise aus, Zulaufschlauch am Eckventil, Ablaufschlauch am Siphon.
Das das nun zu einer Spülmaschine gehört ist erstmal egal.
Meine Maschine hat einen Aquastop (grauer Kasten) den hat deine evtl. nicht, ist aber auch egal, genau wie der weiße Zylinder rechts im Bild (Wasserfilter vom Kühlschrank).
BID = 85447
sam2 Urgestein
@ Mr.Ed.
Sag blos, Du hast so eine voll dekadente Ami-Kühlkommode mit integriertem Eiswürfelweitwerfer...?
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
