Miele WaMa De Luxe W 423
Serverzeit: 22 11 2026  21:32:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele De Luxe W 423
BID = 160847
zwo.achta
Gerätetyp : De Luxe W 423
unsere Miele w423 de luxe will nicht mehr so recht...
Der Programmschalter schaltet nicht mehr automatisch weiter! man hört zwar noch das rasseln vom programm-motor und die maschine versucht auch den programmschalter weiterzustellen (es klackt in zeitabständen) aber der schalter bewegt sich nicht und man muß von hand auf den nächsten programmpunkt umstellen (gestern gings noch...)
ich nehme also mal an, das das programmwerk nicht mehr mitnimmt und irgendein "mitnehmer" darin defekt ist...)
ich habe mir die sache schon mal angeschaut: wenn man den deckel oben abnimmt sieht man ja vorne rechts die programmablauf-schalteinheit. die sieht zweigeteilt aus. hinten ist wohl die schalteinheit und vorne der syncronmotor (?) der die sache weiterschaltet...
ist das problem bekannt (sicher, hat ja auch schon einige jahre auf dem buckel, das maschinchen...) und kann man den mitnehmer (oder was auch immer defekt ist) reparieren?
Ich wäre für einen kleinen tip sehr dankbar, da die wama sonst noch sehr gut wäscht und eine neue gerade nicht drin ist...
grüße
robert
BID = 160904
Jürgen288
Hallo Robert,
Bleibt der "Programmschalter" nur bei bestimmten Positionen stehen, oder in jedem Schaltschritt?
Gruss Jürgen
BID = 160909
Onkel Dagobert
Die 423 gibt es in diversen ausführungen mit unterschiedlichen Schaltwerken. Eine Reparatur könnte aber höchstens noch Sinn machen wenn es die Version mit Schaltwerksmotoren ist und einer davon ist kaputt. Alles andere ist bei dem Alter der Maschine Unfug.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 160932
zwo.achta
hallo,
die maschine bleibt in jeder position stehen! ich werde am woende mal sehen was los ist... wird wohl irgendein plasteteil aufgegeben haben und schnappt über oder so... die motoren des schaltwerkes werden wohl noch i.o. sein (man hört ja das sie schaltet, aber der knopf dreht sich net... :-((
wollte die maschine eigentlich auch behalten weil sie so ein schickes 70er design hat! jeder der in unser bad kommt freut sich daran :-))
grüße
robert
BID = 160938
Jürgen288
Bevor Du das Schaltwerk zerlegst, denke daran, dass ein Motor "immer" läuft und der zweite nur wenn es ein Schritt weiterschalten soll.
Bekommt auch der zweite Motor 230V Spannung?
BID = 160965
Onkel Dagobert
Onkel Dagobert hat am  9 Feb 2005 17:41 geschrieben :
Eine Reparatur könnte aber höchstens noch Sinn machen wenn es die Version mit Schaltwerksmotoren ist...
mit zwei Schaltwerksmotoren sollte das heißen...
BID = 163042
zwo.achta
hallihallo,
ich habe heute mal das schaltwerk zerlegt (ist die version mit nur einem motor und einer magn. kupplung zum weiterschalten) und siehe da, eines der zahnräder hat zahnverlust! 2 klitzekleine zähnchen fehlen. ist aber gerade an dem teil, daß den programmschalter weiterdreht... steht zwar eine teilenummer drauf, dürfte aber wohl aussichtslos sein sowas nochmal zu beschaffen (2839) für eine 25 jahre alte maschine, schade...
passiert ist das ganze wohl dadurch, daß das zahnrad-lager in das gehäuse (beides plaste) eingelaufen ist... also wer eine 423 mit dem schaltwerk hat, "immer mal 'n trebbl öl nan"...
grüße
robert
ach so: das schaltwerk hat die teilenummer:T.Nr. 95629 EATON :-zzz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zwo.achta am 15 Feb 2005 15:50 ]
BID = 163227
Jürgen288
Kannst Du mal ein Bild vom def. Teil hier einstellen.
BID = 163779
zwo.achta
hallo,
hier mal ein bild des defekten zahnrades. leider sind die pics nicht so gut, ist nur eine handy-kamera. an der grün eingekringelten stelle fehlen 2 zähne! das 2. bild ist das zerlegte schaltwerk!
grüße
robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462002   Heute : 17375    Gestern : 20435    Online : 787        22.11.2026    21:32
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
