Bin verwirrt bei Konstantstromquelle. (30VDC 0,22-0,45A)
Serverzeit: 16 11 2026  17:57:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 85147
msdos
Ich hab ein kleines Problem: Ich möchte einen Hubmagneten regeln und zwar stromgeregelt, nicht spannungsgeregelt.
Ich habs am Labornetzteil getestet und Stromregelung für wesentlich besser gefunden.
Die Versorgungsspannung beträgt ca. 27-30V=
Dabei hat er eine Stromaufnahme von 0,45A
Ich suche jetzt eine Konstantstromquelle, die mit 30V Eingang klarkommt und die ich bis ca. 0,22A runterregeln kann. Braucht auch nicht sooo hoch genau zu sein.
Ich hab hier im Forum diese Schaltung gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....2.gif
Läßt sich die entsprechend umdimensionieren?
Grüsse, Daniel
BID = 85153
Wenn du nicht dran drehen mußt, sondern den Wert z.B. mit einem Mäuseklavier in 8 Stufen einstellen kannst, gehts am einfachsten mit einem LM317 bei dem Ausgang und Masse mit einem niederohmigen Wiederstand verbindest.
Da der Regler zwischen seinem GND-Pin und dem Ausgang konstant 1,2V liefert, fließt in den Eingang der Strom I=1,2/R. Für 450mA brauchtest du also 2,66 Ohm for 220mA etwa das doppelte. So niederohmige Potis sind schlecht zu bekommen, daher Festwiderstände schalten.
Du könntest also den LM317 mit einem 5,6 Ohm Widerstand belasten - ergibt 214 mA- und hierzu mit dem Mäuseklavier nach und nach 8 Widerstände a 33 Ohm -jeder erhöht den Strom um 36mA- parallelschalten.
Fertig ist der Einstellwiderstand.
Wenn du gewichtete Widerstände nimmst, kannst du noch viel feiner einstellen, theoretisch 256 Stufen.
Den LM317 wirst du ein bischen kühlen müssen, denn bei der halben Versorgungsspannung ist seine Verlustleistung maximal und zwar gut 3W.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jul 2004  3:40 ]
BID = 85154
Muß ich jetzt noch die Sache mit dem Darlington bringen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jul 2004  3:17 ]
BID = 85208
msdos
Danke für die Antwort. Darüber dachte ich auch schon nach. Ich hab es ja gerade mit einem LM317 als Spannungsregler probiert.
Allerdings meinte ich mit "so genau" das Regelverhalten der Schaltung. Die Eingangsspannug schwankt vielleicht um maximal 1-2V
Ich hätt halt wesentlich lieber ein Poti.
BID = 85252
Einfach ein 100 Ohm / 3 Watt Regelwiderstand in Reihe mit dem Magneten ?
Das gibt zwar keinen Konstantstrom, aber ist besser als konstante Spannung.
Sonst:
In der obigen Schaltung den BC548 gegen einen entsprechend leistungsfähigen (z.B. >1A, 10W) Darlington Transistor austauschen, und anstelle der LEDs den Magneten - zweckmäßigerweise mit Freilaufdiode.
R2 ist in 3,1 Ohm zu ändern und D2 wird mit zwei weiteren Dioden in Reihe geschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jul 2004 13:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314886   Heute : 9665    Gestern : 12485    Online : 233        16.11.2026    17:57
