Wählscheibentelefon an ISDN-Anlage klingeln lassen - Frequenzteiler?
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1616)
BID = 84436
wilderisi
Seit einiger Zeit versuche ich als Nostalgiefreund, mein altes Post-Wählscheibentelefon an einen analogen Anschluss meiner ISDN Anlage anzuschließen.
Soweit so gut, funkioniert auch top, nur KLINGELN will das Ding nicht
Nach einiger Recherche scheint es daran zu liegen, dass das Klingelsignal auf dem Post-Analog-Anschluss eine Wechselspannung >60V ist mit 25Hz. In den ISDN Anlagen wird aus Spargründen jedoch das Klingerlsignal einfach aus der Netzspannung gewonnen und hat daher 50Hz.
Damit bewegen sich die Klöppel des Läutwerks keinen Muck.
Nun meine Frage: Gäbe es eine Möglichkeit, die Frequenz des Klingelsignals zu halbieren - möglichst im Telefon als Vorschaltung vor das Läutwerk?
Oder hat jemand schon einmal eine andere Lösung gefunden?
Danke schon einmal für alle Hinweise
David
BID = 84447
Frequenz halbieren: Nicht möglich, zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand.
Ich kann aber kaum glaube, dass es nicht klingelt. Ich habe auch zwei von den Dingern angeschlossen.
Leg dochmal direkt 50 Wechselspannung an und hör ob es dann klingelt.
BID = 84632
Eigentlich müßte es trotzdem klingeln.
Wenn es mit so einer Anlage nicht gehen sollte, dann liegt das aber nicht an der (tatsächlich) abweichenden Frequenz, sondern an der meist deutlich zu geringen Rufspannung!!!
Es könnte aber auch ein schlichtes Kontaktproblem sein. Apparat öffnen und den Gabelumschalter mal mit Kontaktspray bearbeiten...
BID = 84893
DurstigerOlm80
Einfach ne Diode Vorschalten wäre mal nen Versuch wert.
BID = 85130
wilderisi
Wow, erst mal vielen Dank für die prompten Hilfestellungen.
Ich habe noch mal mit meinem kleinen Multimeter gemessen - was anderes hab ich in der Richtung leider nicht. Es sieht so aus, dass dan der Glocke überhaupt keine Spannung an kommt beim Klingeln, obwohl die Rufspannung auf über 70V an der Telefonbuchse steigt.
Andererseits hats das Ding neulich noch an einem normalen Analoganschluss getan. Ich werde wohl noch mal ausfürlicher messen müssen.
Ach so - mit einer Diode - das könnte was bringen? Das werd ich dann ansonsten als nächstes mal probieren.
Noch mal Danke für die Infos!
David
BID = 85141
Hast du vielleicht die falschen Strippen angeklemmt ?
BID = 85148
tixiv
Ich glaube nicht, das die Sache mit der Diode was bringt. Wenn man sie vor das Telefon schaltet, dann wird es garnicht mehr klingeln, da der Wecker über nen Kondensator, also nur AC mässig angekoppelt wird.
Wenn man die Diode direkt vor den Wecker schaltet müsste man noch nen Widerstand parallel zu der Reihenschaltung von Wecker und diode machen, damit der Kondensator seinen zweck erfüllen kann, der Wecker wird dann aber nur weniger Strom bekommen, und zwar nur in eine Richtung - ich glaube nicht dass das was bringt. Eine Frequenzhalbierung erreicht man so jedenfalls nicht.
BID = 85152
Exakt.
BID = 85177
Es könnte dann (neben dem GU) wirklich ein Falschanschluß sein.
Welche Adern hast Du denn wie angeschlossen?
Und funktioniert denn das abgehende Telefonieren?
BID = 85192
wilderisi
Also das Telefon funktioniert ansonsten einwandfrei - Rufannahme und Wählen geht, es bimmelt halt nur nicht.
Wenn ich auf meine rudimentären Elektronikkentnisse zurückgreife - lässt so ein Kondensator doch AB einer bestimmten Frequenz durch, oder? D.h. wenn er für Wechselspannungen ab 25Hz ausgelegt wurde, dann müssten 50Hz doch auch durchgehen, oder?
Man hab ich keine Ahnung :-)
Noch mal Dank und Gruß
David
BID = 85197
tixiv
Ja, das ist richtig. Der Kon densator leitet bei 50Hz sogar noch besser. Schau doch mal nach, ob da nicht ne Leitung unterbrochen ist!
BID = 85203
Und miß mal, ob die Rufwechselspannung bei angeschlossenem FeTAp nicht vielleicht ziemlich zusammenbricht.
BID = 85256
wilderisi
Werd ich machen!
Nur um nicht undankbar zu erscheinen - ich bin übers Wochenende weg, kann mich also erst nächste Woche noch mal genauer mit dem Teil beschäftigen, werde dann aber sofort berichten!
Ich hatte schon fast aufgegeben, aber ihr habt den Ehrgeiz wieder geweckt :-)
Grüße
David
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314508   Heute : 9287    Gestern : 12485    Online : 675        16.11.2026    17:19
