+/- 45V auf ca. +/- 40V senken
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 85092
DarkFired
Möchte mir ein Netzteil mit symmetrischer Ausgangsspannung bauen. Problem hierbei: der Trafo liefert sekundär 32V~, was gleichgerichtet so ca. +/- 45V macht. Die Spannungsregler, die dahintergeschaltet werden sollen, vertragen als Eingangsspannung aber nur maximal 40V (bzw. -40V).
Wie kann ich die Spannung möglichst einfach senken? Mit je 5 Dioden in Reihe? Oder gibts nochwas einfacheres? Es soll übrigens bis 2A belastet werden.
Danke im Voraus
DarkFired
BID = 85097
Ist nur die Leerlaufspannung zu hoch, oder auch unter Last ?
Wie hoch ist die Ausgangsspannung der Regler ?
BID = 85098
DarkFired
Benedikt hat am 22 Jul 2004 20:37 geschrieben :
Das mit der Leerlaufspannung kann ich im Moment nicht sagen, habe den Trafo noch nicht angeschlossen, gehe aber davon aus, dass die Leerlaufspannung sogar noch etwas höher liegt. Die 32V~ habe ich von der Beschriftung des Trafos.
Die Ausgangsspannung der Regler ist variabel, von 1,25V bis ca. 38V (und das ganze nochmal negativ)
BID = 85104
Hier die Standartschaltung um Spannungsregler für höhere Spannungen fit zu machen. Der Transistor mit Z-Diode ist im prinzip auch ein Spannungsregler, der zwar ungenau ist, aber die Spannungsdifferenz am Regler auf 30V begrenzt.
BID = 85108
DarkFired
Das ist keine schlechte Idee...nur ich denke die Lösung mit den Dioden ist da einfacher, wenn auch nicht so ganz exakt. Dann nehme ich eben 7 oder 8 Stück in Reihe, damit sollte es klappen...dachte eben nur, dass es vielleicht eine einfachere Lösung gibt. Trotzdem danke.
BID = 85111
Allerdings musst du noch berücksichtigen:
Trafo: Mindestens 35V im Leerlauf, dazu noch +10%, da die Netztspannung mit +/-10% angegeben wird, also worst case 38V. Das macht über 50V an den Elkos. Um da auf <40V zu kommen, musst du mindestens 20 Dioden in Reihe schalten, da die Dioden im Leerlauf wennig Spannungsabfall haben.
BID = 85113
DarkFired
Das stimmt. Allerdings beträgt laut Datenblatt der Spannungsregler (hab grad nochmal nachgesehen) nicht die max. Eingangsspannung 40V, sondern die max. Spannung zwischen Ein- und Ausgang. Und weil 1. die Mindest-Ausgangsspannung 1,25V beträgt und ich 2. wahrscheinlich eh nur (Ausgangs-)Spannungen über 10V benötige, müsste das ganze einigermaßen hinhauen (wenn ich jetzt keinen Denkfehler drinhabe ).
Für Spannungen unter 10V gibts schließlich PC-Netzteile, die noch dazu viel höhere Ströme liefern
BID = 85118
Allerdings:
Bei einem Kurzschluss am Ausgang liegt die volle Spannung am Regler, und gerade dann geht er schnell kaputt.
BID = 85150
tixiv
Und beim Einschalten, wenn sich noch Elkos nach dem Regler befinden, und ein kurzel Puls reicht, um den zu töten.
Warum nicht die elegante Lösung vom Benedikt?
BID = 85221
DarkFired
Nach den Reglern befinden sich keine Elkos mehr.
Eleganter ist die Lösung von Benedikt auf jeden Fall, aber auch aufwendiger. Immerhin muss ich 6 Spannungsreglerschaltungen aufbauen, das ist dann schon einiges an Mehraufwand...und ich müsste mich vorher über die Daten des Transistors und des Widerstands informieren. Oder hat die jemand? Oder sind sie egal, vielleicht 5k fürn Widerstand und für den Transistor nen normalen npn mit 2A? Einen kleinen Kühler müsste der dann wohl auch haben, was wieder unnötig Platz im Gehäuse wegnimmt...
BID = 85260
DarkFired hat am 23 Jul 2004 12:02 geschrieben :
Dann würde ich auf jeden fall sicher gehen, denn es wird auf Dauer teuer, immer 6 Regler andauern austauschen zu müssen...
Wenn du dir da keine Gedanken machen willst (großer Widerstand -> größerer Spannungsabfall bei Belastung, kleiner Widerstand -> hohe Z-Dioden Belastung, großer Widerstand), dann verwende einen MOSFET. Da dieser Leistungslos angesteuert wird, kann der Widerstand recht groß sein (z.B. 10k). Allerdings brauchst du dann noch eine Z-Diode (ca. 12-18V) die parallel zwischen Gate-Source liegt und das empfindlcihe Gate vor Überspannungs schützt. Am besten wäre es auch, wenn du eine Hilfsspannung (mindestens 7V über der maximalen Ausgangsspannung hinter dem Regler) hättest, denn der MOSFET braucht >5V Gatespannung.
Ich bau einfach noch einen Verdoppler an den Gleichrichter (2x 100nF - 10uF, zwei Dioden) und habe die positive Vorspannung für den MOSFET.
Die Leistung wird dafür gleichmäßiger auf den MOSFET und den Stabi aufgeteilt. Wenn du z.B. 10V 2A brauchst, muss der Stabi 70W verheizen (kann der das überhaupt ?)...
BID = 85274
DarkFired
Das mit der Hilfsspannung wird ein bisschen schwierig, da die +/-40V schon mit einem Verdoppler erzeugt werden...ne höhere Spannung bekommt man da nicht.
Also doch besser ein normaler Transistor. Kann mir da jemand einen passenden Typ sagen? Kenne mich mit den Transistor-Typen nicht wirklich aus, aber wird wohl ein BD... sein. Sollte wegen der Kühlung im TO220-Gehäuse sein.
Ich frage mich gerade, ob es nicht reicht, diese Transistor-Schaltung nur einmal (und noch einmal negativ) aufzubauen, und dahinter die je 3 Spannungsregler anzuschließen. Würde das gehen, indem man z.b. je eine Z-Diode an die Ausgänge der Regler anschließt?
BID = 85282
DarkFired hat am 23 Jul 2004 14:15 geschrieben :
Das geht schon, lad mal einen Schaltplan von dem Gleichrichter und den Elkos hoch.
Der Transistor sollte eine möglichst hohe Stromverstärkung haben (vielleicht ein Darlington ?).
Sobald dann aber ein Regler auf minimale Spannung eingestellt ist, kommen aus den anderen nicht mehr als etwa 25V raus.
BID = 85294
DarkFired
Hier ist die Schaltung.
Könntest du mir einen Typ nennen? Hab bis jetzt noch keine gute Seite gefunden, wo Transistortypen mit ihren Daten aufgelistet sind...
Und wenn ich 40V-Z-Dioden nehme? Das würde doch dann gehen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504150   Heute : 20722    Gestern : 16862    Online : 884        24.11.2026    22:44
