Summierverstärker ohne Invertierung?
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 85184
Privat
Hallo Leute!
Habe ein ganz spezielles Problem: Ich möchte zu einem Sollwertsignal ein Regelsignal ADDIEREN. Beides sind Analogwerte. Ich habe nur eine Spannung von 3 Volt.
Beim Summierverstärker mittels OPV ist leider immer ein inverter itegriert: Ua = -(Ue1 + Ue2 +...).
Ich habe aber keine negative Spannung. Als Bezugspunkt für das Regelsignal habe ich Masse.
Gibt es ICs, die zwei Analogwerte addieren ohne Invertierung und negative Spannungsversorgung?
Gibt es eine Möglichkeit die Werte in Ströme umzuwandelt, diese zusammenzuführen und somit eine Addition zu haben (bei meinen Ideen beeinflussen sich die beiden Werte immer! )
Danke, Privat
BID = 85188
tixiv
Wie währe es mit 2 gleichen Widerständen, die bilden dann den Mittelwert, also (U1+U2)/2 , dann brauchst Du nur noch eine nicht invertierende Verstärkung mit dem Faktor 2.
BID = 85189
Wo wären wir nur, wenn's das Ohm'sche Gesetz nicht gäbe.
BID = 85199
Privat
Hallo tixiv, Hallo perl!
Danke für eure schnelle Antwort. Also, das mit den Widerständen ist grundsätzlich eine geniale Idee. So wie ich mir die Schaltung vorstelle, stimmt aber die Formel nicht ganz, da sich ja ein Spannungsteiler zwischen den zwei Spannungen aufbaut muss man die kleinere Spannnung noch addieren:
Ua = U1 + ((U1 + U2) / 2)
Würde man Dioden vorschalten, damit sich die Ausgänge nicht beeinflussen erhält man nur die höhere Spannung. Hat jemand eine weitere Idee, wie ich das hin bekomme?
Übrigens, das Ohmsche Gesetz ist mir auch vertraut, aber es kann schon sein, dass man einmal an eine simple Lösung nicht denkt.
Gruß, Privat
BID = 85240
Dann hast du entweder das Problem falsch geschildert, oder du beherrscht das Ohms'sche Gesetz eben doch noch nicht.
BID = 85253
Privat
Hallo Perl!
Ich befürchte, ich bin tatsächlich voll auf der Leitung gestanden!
Ich glaube ich kann das Problem jetzt lösen. Danke vorerst mal. Wenn doch noch Probleme auftreten, werde ich nochmal hier posten (wenn's dazu passt).
SCHÖNES WOCHENENDE
VIELEN DANK euch BEIDEN, Privat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503962   Heute : 20533    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    22:30
