Mehrere Funkmeldeempfänger an einer Antenne??
Serverzeit: 23 11 2026  21:37:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 85075
Thomas79
Servus zusammen,
ich bin im besitz von 4 älteren Funkmeldeempfängern welche z.Z. umgequarzt und auf 4 verschiedene Schleifen gesetzt werden. Diese Melder sollen künftig zusammen in einem Raum Stehen und Helfern mitteilen wenn die Leitstelle eine der vier Schleifen alamiert.
Es handelt sich hier um ältere "MELDEEMPFÄNGER MS 200-B4/5" der Firma "Sonnenburg". Diese Melder haben auf der Frontseite einen BNC-Anschluß an welchem eine kleine Antenne angeschlossen werden kann.
Ist es Möglich diese 4 Melder an eine Antenne zu hängen? Mal laihenhaft ausgedrückt mit BNC-Kabel und T-Adapter alle zu verbinden?
Dies ist der Melder:
http://www.sonnenburg.de/deutsch/Geraete/ms200.html
Einen Schaltplan gibt es hier:
http://www.sonnenburg.de/PDF/Bedien/MS200/MS200.pdf
Thomas/Funknoob :)
BID = 85093
T.P.
aber sicher geht, dass mit den 4 Empfängern an einer antenne.
Also ich wüsste nicht warum es nicht gehen sollte.
BID = 85133
Normalerweise verstärkt man das Antennensignal zuerst, und verteilt es dann mit Widerständen auf die Ausgangsverstärker von denen jeder genau einen Empfänger versorgt.
Auf diese Weise vermeidet man es, daß sich die Empfänger gegenseitig beeinflussen bzw. stören.
Wenn du einfach das Antennensignal mittels T-Stücken auf die Empfänger verteilst, ist die Antenne extrem fehlangepasst und die einzelnen Empfänger erhalten viel voraussichtlich viel weniger als ein viertel der verfügbaren Leistung.
Wieviel es tatsächlich ist, ist schwer zu sagen, das hängt extrem stark von den Kabellängen und auch von den Eigenschaften der Empfänger ab.
Wenn die Empfangssignale aber stets sehr stark sind, könnte sich ein Versuch lohnen. BNC-T-Stücke kosten ja fast nichts
BID = 85138
Thomas79
vielen Dank für die Antworten. Ich denk ich versuch es dann einfach mal.
Sollte ich dabei möglichst wenig Kabel verwenden, oder mit einer bestimmten Kabellänge eine Art Antenne für die anderen Melder "simulieren".
Ich denke die Melder würden übereinander stehen. Das würde dann so aussehen, dass alle Melder ein T-Stück bekommen, der oberste eine dieser Originalantennen und die unteren drei mit diesem Coaxkabel (min.10cm von Melder zu Melder) verbunden sind.
Für andere Vorschläge bin ich selbstverständlich offen.
Was das Eingangssignal angeht, dazu kann ich nur sagen, dass das nächste Relai/Umsetzer/OderWieDieDingerHeißen ca. 3 km Luftlinie, Sichtkontakt auf einem Berg steht.
Grüße
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas79 am 23 Jul 2004  0:09 ]
BID = 85151
Auf welchen Frequenzen arbeitet das denn ?
BID = 85201
Thomas79
Die Melder werden auf den Kanal 488 gequarzt, ich glaub das sind 86,835 mhz.
BID = 85254
86,835 mhz.
Nicht schlecht.
Wenn du noch einen der alten Ferrit-Bilochkerne hast, könntest du daraus einen 2:1 Anpasstrafo machen. Den mit möglichst kurzen Drähten (<2cm) mit den 5 Koaxbuchsen verbinden, fertig.
Da die Empfänger selbst auch etwa 50Ohm haben, wird so eine größere Fehlanpassung verhindert.
BID = 90058
aerodeck
Frage doch mal bei dem link unten nach. Dieses Board betreibt ein sehr guter Kumpel von mir in dem sich auch viele Behörden aufhalten. Mal abgesehen von Funkprofis wie Techniker.
http://www.funkforum.com
Gruß Aerodeck
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aerodeck am  8 Aug 2004 16:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482063   Heute : 15467    Gestern : 22017    Online : 430        23.11.2026    21:37
